Текущее время: 05 июн 2024, 18:32
 Заголовок сообщения: DELL Alienware M18X-9039 (LA-8321P rev.1.0) Под нагрузкой теряет БП. Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 14:38
Поступил данный ноут с жалобой что под нагрузкой переключается на питание от батареи.
т.е. в обычном режиме проказывает что ноут подключен к сети и идет зарядка, но как только запускаешь игру, примерно через 10 сек., индикатор показывает что ноут перешел на работу от батареи и ни какие манипуляции не помогают исправить ситуацию, ноут БП не видит, даже перезагрузка не помогает. Нужно обязательно ноут выключить только тогда он опять работает от БП.
Что делалось:
1. Проверил все напряжения на плате все в пределах нормы и ни каких изменений, при переключении с сети на батарею, по питанию нет.
2. Ни чего не греется, имеется ввиду какой-то экстремальный режим.
3. При переключении на встроенную графику проца, внешняя видюха просто отключается в диспетчере. Все работает в штатном режиме, т.е. переключения на батарею под нагрузкой не происходит.
4. Пробовал запитать ноут от лабораторника, проблема в том что питание в этом случае есть а зарядки нет и как следствие опять же под нагрузкой все работает нормально, на батарею не переключается.
5. Температурный фон в ноуте в норме даже под 100% нагрузкой выше 83 град ни проц ни видео не поднимаются, в обычном режиме температура от 45 до 60 град.
Собственно вопрос следующий, что по вашему мнению все таки является первопричиной
1. проблема с БП питания
2. проблема с видеокартой, я склоняюсь к этому варианту
3. мульт чудит
но может у кого-то есть идеи какие доп проверки можно провести что бы уже точно определить причину
Лужу, паяю, ЭВМ починяю ;)
 Заголовок сообщения: Re: DELL Alienware M18X-9039 (LA-8321P rev.1.0) Под нагрузкой теряет БП. Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 00:50
б\п на нагрузку нужно кинуть, и смотреть, что бы он держал напругу в норме до указанного тока + 1А.
если держит меньше то от сюда и боль.
от лбп заряжать батерею он не будет, только через правельный переходник.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 00:56
наиболее вероятное
1 блок питания
2. чаржер в ноуте
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 02:12
А почему, собственно?(с)
Что на acin, vin под нагрузкой?
Да и работать тоже, только через пень-колоду...
По f12 при старте диагностика не предусмотрена?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 20:17
ACIN - 3,2V
VIN - 19V
Под нагрузкой в ноль установятся в скобках значение без нагрузки
3 - EN (2,9)
5 - ICOMP (2,4)
6 - VCOMP (3,2)
9 - CHLIM (0,6)
14 - LGATE (0,6)
Остальные
1 - VDD - 5v
2 - ACSET - 1.5V
4 - CELLS - 4.8V
11 - VADJ - 1.2V
23 - ACPRN - 0V
24 - DCIN - 19V
15 - VDDP - 5V
с 16 по 22 - 19V при переключени на батарею - 14v
Первым делом сделал, все ОК
Потому что на видео проца работает нормально, БП не теряется.
Отключение БП происходит только при нагружененной дискретке.
И если бы проблема была в БП то после отключения от розетки и некоторого периода ожидания, я так думаю, вновь подключив БП к ноуту все должно
заработать нормально. Но этого ни происходит. Надо обязательно выключить ноут и только тогда он опять начинает видеть БП.
От лабораторника такого не происходит, да зарядки нет, но ноут стартует и работает и под нагрузкой тоже потребление показывает где-то от 2,5 до 3,5А
Вот отсюда и вывод что проблема с видюхой, я думаю что она дает сигнал на отключение БП. Видюха кстати греется довольно ощютимо, палец не держит.
Навсякий случай менял мульт и термодатчики на плате там их 2 системный и на видео, результат без изменений.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 02:00
boroda65 писал(а):
VIN - 19V
А на БП разве не 19.5 написано..? Коли такой дефект, то надо к мелочам присматриваться.
На 46-й странице 2 рамочки с напряжениями есть..
Дросселя по входу, ключи.. гнездо, в конце концов..
Так она и кушает половину от всего потребления..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell alienware m18x-r2 (LA-8321P QBR10 Rev 1.0) 7 beep
в форуме Dell
Holl0w
02 мар 2021, 18:20
Holl0w Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware M18X (Compal LA-8321P) Апгрэйд?
в форуме Dell
nv86rus
4579
14 дек 2015, 14:34
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware M18x-r2 (LA-8321P) Need dump bios main + ec
в форуме Dell
notemaster
4400
04 фев 2018, 18:32
Arkonov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware M18x-r2 (LA-8321P) Need dump kbc
в форуме Dell
notemaster
29 мар 2016, 19:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware m18x r2 (la-8321p rev:1.0) Не крутятся кулера на видеокартах
в форуме Dell
Holl0w
03 сен 2018, 18:46
Сейчас этот форум просматривают: Oleg8 и гости: 9
