Текущее время: 22 ноя 2024, 05:11
 Заголовок сообщения: Inspiron 15 5100 (Iris BSW MB , 14279-1) не определяется зарядка
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 12:38
схемы и бордвью не нашел, в биос зарядка неопределяется и ссоответственно не заряжаетсяакб, может кто сталкивался?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 35 секунд: ----------
вот часть схемы ас детект нашел
и вот ес
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5100 (Iris BSW MB , 14279-1) не определяется зарядка
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 13:41
Так может зарядка сдохла по Dallas-у или неродная (китайская подделка).
Смотрите осциллом (а лучше лог. анализатором) что передаётся по игле.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 14:25
у меня ориг зарядка клиента и новая хорошая соместимка. dallas посылает пакеты (смотрел С1 осциллом), это видно по всем точкам цепи и даже на 99й ноге мульта. есть rigol ds1054, с его помощью можно посмотреть точно сигнал... подскажите какой сигнал должен посылать dallas
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 15:55
Doc недавно писал: viewtopic.php?p=730892#p730892
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 16:03
Вот фотки прям с программы анализатора - для трушного и фейкового )
---------- Добавлено спустя 11 минут 53 секунды: ----------
Есть еще извратный метод когда нет уверенности в новомодных блоках. Берем любую, отдельную для удобства, плату питания от старых классических Dell - под типовой блок, с ними проблем нет в сервисах обычно.
Типа таких https://notebook1.ru/shop/image/catalog/feed_2/13251-1197_Plata_rasshireniya_DG15_IO_BOARD_09697-1_dlya_nout_1.jpg
Кидаем три проводка от нее на испытуемую плату (земля, питание, dallas) и подключаем стандартный делловский блок: если работает, значит проблема в блоке, если нет - значит в плате )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 5100 (Iris BSW MB 14279-1) точки и искажения границ цветовых переходов на изображении
в форуме Dell
ingatr
06 июн 2018, 06:59
ingatr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 15 41113/SDPP/2015/5100 (Iris BSW MB 14279-1) 4 сигнала с исправной памятью
в форуме Dell
Kep2077
2832
05 сен 2018, 14:38
Kep2077 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 5100 (Iris BSW MB 14279-1) 7 писков
в форуме Dell
sidlan
3581
03 окт 2020, 02:51
sidlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspirion 15 5100 (iris bsw mb 14279-1) нет звука в наушниках
в форуме Dell
yura7478
10 авг 2023, 17:52
jnpst Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 14 3452 (IRIS BSW MB 14279-1 PBW:896X3 REV:A00) Помогите определить деталь
в форуме Dell
antas
3672
24 июл 2017, 20:45
antas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
