Текущее время: 22 ноя 2024, 06:34
 Заголовок сообщения: 3537 (la9981) Не корректно работает видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 10:48
Добрый день!Пришел ноутбук не включается и pq701 в пакете.Заказал, осмотрел плату -нашел прогар PR705 (10ом).Поменял- не включился.Сделал замеры (pu701) -труп .Поменял аппарат завелся.Загрузил винду -постоянно сыпала ошибки с синем экраном.Посмотрел внимательно - pc836 паян (наверно думали что кз -стоит по питанию видео.Перевел в uma -плата запустилась без ошибок .Далее заказл видак.Все встало,но дрова ставились с ошибками с оф.сайта,через драйверпак поставились.Через фурмак видак не видит ,а система видак видит.При попытке обновить биус- ошибка(делловский зарядник куплен как оригинал)...
 Заголовок сообщения: Re: 3537 (la9981) Не корректно работает видео
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 11:23
инфы мало. id чипа старого и нового. винда какая, драйвер пак- рассадник кривых и бестолковых драйверов. ошибка- нужен блок питания и аккумулятор. как видится в биосе.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 09:20
Вообщем.Прошил Bios,поставил на чистую винду и если установить с сайта дрова (thread stuck in dives driver),если поставить с сайта amd то на 43% зависает видак стоит 216-0841027.Еще заметил странную вещь - акб пишет что 255%(аппарат с акб),если подключить то ошибка индификации акб. на PL800 - B+ около 14 вольт
---------- Добавлено спустя 4 часа 12 минут 30 секунд: ----------
Поменял видео память(стояла p9pzd),посатвились дрова с оф.сайта без ошибок,поставил другой фурмак - карта определилась,но при запуске стрес теста ошибка opengl....
---------- Добавлено спустя 42 минуты 5 секунд: ----------
Данные по карте
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 15:34
ставьте драйвера версий, начиная с 2013 года. в новых драйверах есть только поддержка opengl версии 2.1 и выше.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 12:53
Помогите я запутался...стресс тест чего он проходит?
---------- Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: ----------
новый furmak
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 13:37
поставьте AMD_System_Monitor, там видно будет грузит фурмарк вашу DIS или нет
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 14:44
аааа....Вообщем проблема в дровах видимо было
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell la9981 (la9981 p ver1) после сервиса
в форуме Dell
myrz
1607
17 июн 2018, 14:07
myrz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 3537 (Dell 3537-8027) Экран переодически становится полностью белым
в форуме Dell
azzi
1550
11 фев 2021, 08:18
azzi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1286 (820-3330-B) Не корректно работает клавиатура, не работает TouchPad
в форуме Apple
chepelvn
31 мар 2016, 10:51
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspirion 3537 (LA-9984p) Замена видео
в форуме Dell
Алексей16
12 дек 2017, 14:05
Алексей16 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70 0NC (MS-17561) Корректно отключить дискретное видео
в форуме MSI
elseller
19 июл 2016, 15:14
elseller Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
