Текущее время: 22 ноя 2024, 03:55
 Заголовок сообщения: inspiron 7577 (la-e991p) не включается
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 15:36
BIOS шил, ME чистил. Питания дежурки 3.3В, 5В есть, батарею не заряжает.
Точно такой же попадался 2 года назад и был отдан без ремонта (а может это его же притащили, хз)
Схему не нашел...
Образ MEC1416 нашел, но чем его прошить...
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 7577 (la-e991p) не включается
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 15:40
такой же сейчас в ремонте. по симптомам - кроме дежурки и 1,05 ничего нет. на мульте даже нет генерации на кварце(мульт подкидывался).в моем случае помогла замена хаба (менял превентивно, не нашел до чего докопаться). схему брал от Compal LA-F611P очень похожа. viewtopic.php?f=250&t=1371&p=681356&hilit=%2ALA+F611P%2A#p681356
мульт походу тянет свою прошивку по eSPI шине через хаб, меняный мульт шить не пришлось.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 15:53
спасибо, попробую тоже с хаба начать. Жаль схемы нет. У LA-F611P хаб HM370, а тут HM175, хотя мульт тот же...
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 12 секунд: ----------
Т.е. это нормально для MEC1416 что генерации на кварце нет пока он не прочитал прошивку через хаб (125,123 ноги)? Напряжение 1В, 0.2В постоянки
---------- Добавлено спустя 29 минут: ----------
а BG профиль поидее же не должен влиять на загрузку мульта и включение питаний?
---------- Добавлено спустя 56 минут 51 секунду: ----------
На ESPI похоже полное молчание. Устанавливается +1.8В на всех ногах мульта 57-62. Импульсов не видно вообще (осцилл плохенький карманный в ждущем не отловил ничего). Инициатором обмена должен быть мульт? Выставить Alert? И потом хаб должен начать тактировать ESPI?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 11:41
у меня именно так и было, судя по даташиту, у мульта есть и внутренний тактовый генератор и видимо для начала ему этого хватает. там возле кварца есть вариант с перемычкой и подачей 32КГц с хаба, пробовал этот вариант - ничего не поменялось, мульт так же молчал.
думаю до bg там еще очень далеко.
сильно не вникал, думаю ответ есть в даташите на мульт. у меня там тоже тишина была.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 01956E.pdf
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 15-7577 (la-e991p rev:1.(A00)) Не включается
в форуме Dell
Drozz
07 июл 2020, 15:55
Drozz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 7577 (la-e991p) нет включения, ищу прошивки
в форуме Dell
_AVP_
30 ноя 2018, 22:38
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 7577 (la-e991p ) залитик
в форуме Dell
stas707
09 май 2019, 20:39
stas707 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 7577 (LA-E991P) Опознать детали
в форуме Dell
ajax329
15 янв 2020, 02:48
Teodor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell Inspiron 15 7577 (la-e991p rev. 1.0) Нет инициализации после замены hm175
в форуме Dell
StayeR
3096
24 янв 2020, 13:31
StayeR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
