Текущее время: 22 ноя 2024, 08:01
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 7567 (la-d993p) залит
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 22:12
1-дежурка есть
2-на кнопку реагирует
3-GL82HM175 хаб--при нажатий на кнопку частота есть
4-микросхема 25q128fv- 5-6 нога отрабатывает
но происходит затык
5-по поводу проца большие сомнения а вот видеочип - но не как не могу найти как его отключить
плата включается на несколько секунд и отключается
биос прилагаю на всякий случай
пните куда рыть .
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7567 (la-d993p) залит
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 09:07
Какие напряжения поднимаются?
vologda писал(а):
залит
устранили?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 16:18
ДЕЖУРКА -ПИТАНИЕ ПРОЦА -ПАМЯТЬ -
 ! Ciber SLasH писал(а):
Caps почини...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 16:25
активность на lad есть?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 21:46
дроселя снимаеш у процесора плата стартует , ох думал не проц . процентов 80 что проц жаль .
---------- Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: ----------
SR32Q i7-7700HQ CPU
в моем случае
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 13:20
вода под него не могла попасть? юсб целые?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 18:15
вот что и странно usb целые, кто подскажет где проц брать ? или думаете стоит отпаять и почистить ?
---------- Добавлено спустя 10 минут 49 секунд: ----------
Плата была не в одних руках возможно мылась но я нашел у драйвера залитость SIC632
и напрягает PL501
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 20:13
Реально вы сами с собою говорите. Замеров нет. Что то там вас напрягает.
это вообще не понятно о чем. Куда плата стартует без процессора?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 15 gaming 7567 (LA-D993P Rev:1.0) залит кз цп
в форуме Dell
rolonol
08 сен 2020, 17:20
rolonol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) не включается после залития
в форуме Dell
alekcey5303
5811
20 фев 2018, 12:41
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Не включается после залития
в форуме Dell
radioamateur
25
10171
12 июн 2018, 20:57
radioamateur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7567 ((bbv00/10 la-d993p rev 1.0) нужна маркировка шим pu700
в форуме Dell
within1915
03 сен 2018, 14:03
within1915 Перейти к последнему сообщению
в форуме Dell
BashOrgRu
10 окт 2018, 21:52
BashOrgRu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
