Текущее время: 22 ноя 2024, 11:38
 Заголовок сообщения: Dell 5520 (la-8241p) залит
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 20:10
Здравствуйте, 8241p утонул. сильно залита секция rtc и все вокруг хаба. под хабом тоже много чего сгнило. хаб перекатал, почистил, гнилые элементы, которые удалось отследить по схеме заменил, но есть такие, которые не могу понять откуда растут. ноут начал включаться, но ведет себя странно. помогите опознать элементы на плате или подскажите номиналы(выделил красным на скрине).
Ведет себя странно:
1) может уйти в спящий, биос иногда может сбросится (вне зависимости от наличия батарейки, поэтому полагаю что нужно внимательно коврять секцию ртс т.к. ей досталось сильно)
2) Еще непонятки с зарядкой (воды в этой секции вроде бы не было), очень медленно заряжается. шунт PR121 в норме, до чарджера все доходит. Чарджер менял. На фазе напряжение батареи, на Ugate pq108 12.3v, на Lgaye pq110 0,6v, boot BST - 12.3v - не мало ли это?
3) странности со звуком... То громко, то тихо, и всегда слышно рыпение. динамики подкидывал разные - проблема не уходит, то есть проблема не в динамиках. Вода вроде бы тоже не попадала в район кодека. Звук живет своей жизнью, короче говоря.
замена кодека на аналогичный вроде бы решила проблему
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5520 (la-8241p) залит
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 00:37
С медленной зарядкой батареи вопрос решился
Был обрыв дорожки к 15 ноге VFB. После восстановления напряжение на затворе верхнего ключа поднялось ~до 14v и скорость зарядки стала нормальной!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INSPIRON 5520 (LA-8241p) был залит, нету питания проца
в форуме Dell
Rneet
12 дек 2016, 20:17
Юрко Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5520 (la-8241p) Нет иницилизации
в форуме Dell
votalif
16 дек 2014, 20:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5520 (la-8241p) не включается
в форуме Dell
Ilyas
24 дек 2014, 15:52
Ilyas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Insp 5520 (LA-8241P) Прошивка KB9012QF A3
в форуме Dell
Lotse
30 янв 2015, 13:20
Lotse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5520 (La-8241p rev:1.0) 8 гудков
в форуме Dell
darkas
6276
21 апр 2015, 13:08
darkas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maplexx и гости: 42
