Текущее время: 02 июн 2024, 02:42
Flagmans
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 7-7737 (hadley17 mlk 14202-1 ) При подключении зарядника частота процессора понижается до 0,5ГГц Добавлено: 21 мар 2020, 21:51 |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 20:18 Наличности на руках: 586.17
Сообщения: 245 Откуда: Вильнюс
Здравствуйте.
При подключении зарядника частота процессора понижается до 0,5ГГц. От батареи 2,8ГГц, хотя максимальная 2,4ГГц. Обнаружил два выгоревших конденсатора. Не нахожу схему, чтобы определить номинал. Помогите, пожалуйста, со схемой, кто может. Ключи вроде целы. В чем может быть причина выхода из строя кондеров и не стоит ли искать виновника? ---------- Добавлено спустя 9 минут 43 секунды: ---------- Конденсаторы подключены к стоку верхнего ключа и истоку нижнего.
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7-7737 (hadley17 mlk 14202-1 ) При подключении зарядника частота процессора понижается до 0, Добавлено: 22 мар 2020, 11:11 |
77romantik77 писал(а): А вообще не помешало бы биос прошить Есть такая идея на уме. Хочу убедиться, что в схеме все проверил. Конденсаторы ключей одной из фаз процессора не горят просто так. Еще подозреваю чарджер bq717, на которого тоже не нахожу документации..
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7-7737 (hadley17 mlk 14202-1 ) При подключении зарядника частота процессора понижается до 0, Добавлено: 22 мар 2020, 11:17 |
77romantik77 писал(а): Что значит горят конденсаторы? На фото видно, как выгорели два конденсатора возле ключей.
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7-7737 (hadley17 mlk 14202-1 ) При подключении зарядника частота процессора понижается до 0, Добавлено: 22 мар 2020, 11:25 |
77romantik77 писал(а): По какой линии они стоят назвали бы Схемы нет. Но, по видимому, на одной из фаз питания процессора.
igils
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7-7737 (hadley17 mlk 14202-1 ) При подключении зарядника частота процессора понижается до 0, Добавлено: 22 мар 2020, 11:58 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Flagmans писал(а): Но, по видимому Как вообще технику ремонтируете? На фото прекрасно видно, что "глина" пробилась по +19в (или сколько там по +VIN). Да и тестер то же самое скажет.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7-7737 (hadley17 mlk 14202-1 ) При подключении зарядника частота процессора понижается до 0, Добавлено: 22 мар 2020, 12:03 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
77romantik77 писал(а): А где обозначения этих конденсатров? Обычно там 10.0х25 торчат, прилепить один к оставшемуся мелкому, хватит. Ниже на фото такое же трио ;)
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7-7737 (hadley17 mlk 14202-1 ) При подключении зарядника частота процессора понижается до 0, Добавлено: 22 мар 2020, 12:07 |
igils писал(а): На фото прекрасно видно, что "глина" пробилась по +19в Да, это +PWR_SRC, тестер показывает 17В с лишним. ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- Re: Dell Inspiron 7-7737 (hadley17 mlk 14202-1 ) При подключении зарядника частота процессора понижается до 0,5ГГцSergej писал(а): Обычно там 10.0х25 торчат, прилепить один к оставшемуся мелкому, хватит. Нашел такие 5,5uF. Два влеплю. ---------- Добавлено спустя 14 минут 58 секунд: ---------- Re: Dell Inspiron 7-7737 (hadley17 mlk 14202-1 ) При подключении зарядника частота процессора понижается до 0,5ГГцНичего не поменялось. Может напряжение +PWR_SRC 17,4В слишком маленькое?
