Текущее время: 22 ноя 2024, 05:15
 Заголовок сообщения: DELL INSPIRON 23-5348 (IPPLP-RH/TH) Биос
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 09:08
Моноблок DELL INSPIRON 23-5348 , мать IPPLP-RH/TH, пришел с проблемой не стартует , после сброса батарейки биоса картинка появляется и примерно секунд через 30 вырубается, сделать естественно ничего не успеваю.Перепробовал груду прошивок с большинством вообще ни как.Нашел одну слитую с другого аппарата , с ней стартует ( долгий старт ) винда грузится и работает , естественно нет МЕ региона, работать с етой прошивкой может бесконечно долга до выключения , второй раз не стартонёт , тоже только после сброса бат. биоса. Пробовал развалить родной файл и и етот с которым хоть как то живет Flash Image Tool 9 , но сразу выдает ошибки , и файл BIOS REGION всегда во всех случаях пустой и смущает размер файла ME REGION 4968448. Если верить ME Analyzer v1.98.0 то версия региона 9.0.20.1447 , соответственно версия Flash Image Tool должна быть 9..... ( если я правильно понимаю ) , версия ME REGION желательно 1447 , нашел чистый только 9.0.31.1487_1.5MB_PRD_RGN.bin она 1.5 м ( похоже на правду ).Готового файла не жду просто пните в нужном направлении , что делаю не так, родную прошивку прикладываю
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 23-5348 (IPPLP-RH/TH) Биос
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 10:24
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
пробуйте
Dell Inspiron 23 5348
IPPLP-RH/TH
Rev: a00
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 11:22
Максим спасибо большое за ответ , у меня 2 вопроса
какой версией Flash Image Tool открывать 8 метровый файл , ведь в нем лежит МЕ регион?
шить обязательно все 3 флешки или достаточно только 8М?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 11:42
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
по второму вопросу - писать 8
с первым сами разберетесь
я там дал чужой clear уже готовый
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 12:57
8м флешку прописал вашим дампом вообще не старт
---------- Добавлено спустя 58 минут 52 секунды: ----------
Прошил ещё и 4м флешку из вашего комлекта , зверек ожил , но имеем долгий старт и соответственно нет МЕ региона, т.е. видимо ети две флешки надо шить в паре
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 23 Model 5348 AIO IPPLP-RH/TN нет подсветки
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
ddr7
11 сен 2018, 21:54
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiring 23 5348 (IPPLP-RH/TH) нужен dump bios
в форуме Dell
pereuda
18 янв 2018, 15:12
pereuda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL XPS ONE 2720 IPPLP-PL (ipplp-pl) Нет логического старта
в форуме Dell
donkihot
07 окт 2024, 17:00
donkihot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок DELL inspiron 23 5348 series странно ведёт себя после перепрошивки bios
в форуме Dell
4laptop
10 сен 2018, 21:41
4laptop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дёргается изо пока не прогреется. Dell Inspiron 23 Model 5348
ddr7
17
3249
04 окт 2018, 20:51
ddr7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
