Текущее время: 07 июн 2024, 15:29
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1) DCBATOUT - 26 Om
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 00:05
Avraham писал(а):
по маркировке на плате не нахожу этот элемент в поиске на схеме вообще полтергейст какойто
А ищите то что?
Как по мне, так это Pc4408.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 05:10
Слава БОГУ! Нашел керамику, 19 Вольт по плате побежали. ну и все.
Замеры с PU4503
VIN - 19 вольт
VREG5 - 1,75 вольт
VREG3 - 2,1 вольт
PU4806
PGOOD - 0.8V
CS - 1.7V
EN - 0.3V
FB - 1.4V
RF - 1.1V
VCC - сидит на земле (на обесточенной плате, на этой ноге 82 ома)
---------- Добавлено спустя 1 час 14 секунд: ----------
IOD писал(а):
0,28A?
Огромное вам спасибо! Я нашел проблему, гнилая керамика висела на 19В, после не было 3 и 5 вольт,
заменил PU4503 и все заработало!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
Міша Смич писал(а):
Так стоп, а куда вы напряжение подаете? НА DC_IN или AD+ ?
PD4201 греться не должен. Можете его снять.PU4201 не пробит?
Спасибо! Ноутбук заработал!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
Всем спасибо за терпение и помощь! Пусть удача всегда будет с вами!
---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 54 секунды: ----------
Рано обрадовался.. ноутбук проработал минут 5 и выключился.
я вышел из лаборатории, меня не было минут 10, когда вернулся он уже погас, но я нажал на кнопку и он включился вновь, проработал 5 минут и выключился.
еще не разбирал, но слышу странное тиканье когда пытаюсь нажимать на кнопку включение, то есть держу кнопку слышу тик тик тик, отпускаю кнопку, тишина и нет запуска.
Опять все разбирать... :cry_ing:
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 13:43
сейчас творится вообще не понятное, при подаче питания, сгорает PU4902 или PU4903, причем два раза по кругу, то один то второй.. не успеваю замеры сделать.
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 13:59
PU4901 замените, если на PL4902 сопротивление в норме.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 19:00
Avraham
BOOT цепь замените.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 12:01
снял PU4901, PC4915, PC4923, PC4924, PC4925
сопротивление на PL4902 3,4 ома
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
Міша Смич писал(а):
BOOT цепь замените
если можно огласите весь список пожалуйста))) это из кино)
век живи, век учись
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1) DCBATOUT - 26 Om  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 18:21
Всем еще раз спасибо, заменил BOOT цепь, все заработало как швейцарские часы, отдал клиенту.
век живи, век учись
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 15 3542 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC) Помогите опознать чип
в форуме Dell
tehnarik
03 апр 2016, 20:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 15 (cedar intel mb 13269-1) Прошу опознать транзистор
в форуме Dell
djsanj
12
4144
17 июл 2017, 20:19
djsanj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) не запускается после удара
в форуме Dell
leha___3
7589
30 ноя 2016, 12:28
leha___3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 P40F (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC) Клава работает только в BIOS
в форуме Dell
alex01010dev
22 дек 2016, 11:58
kann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1) не включается
в форуме Dell
makar303
15
7597
28 июн 2017, 15:51
Сейчас этот форум просматривают: AbdukahhaR и гости: 11
