Вылетел входной ключ PQ702 (EMB04N03H). Выпаял, прозвонил, за ним коротыша нет. Заменил. При включение через ЛБП - заваливается в защиту на доли секунды (и так по кругу). Схемы нет, даже подобной не нашел. За мосфетами pq302 и pq304 звенит на землю. Давал до 1.5 ампера - тишина - намека на греющийся элемент. Понятное дело при подключении родного бп - pq702 - трупик По замерам: PQ702 - на входе 19,5В, выход 0В, управление скачет до 0,15В PL701 - 0.15 Да вот по большему счету все Может есть идеи по этой матери?
Ноут не заливался. На токовом PR703 (я так понимаю) КЗ ---------- Добавлено спустя 20 минут 39 секунд: ---------- Нашел коротыша, спасибо за подсказку. При токе 2А он вылез, он между дросселями и я не прочувствовал что он греется
