Заголовок сообщения: Dell Latitude E7440 (la-9591p) стартует "не торопясь"
Добавлено: 05 окт 2020, 13:29
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,747.54 Сообщения: 900 Откуда: UA
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат с проблемой "не включается". При подключении зарядного устройства ничего не происходит. Почти ничего - через пол минутки после подключения шнура питания загорается светодиод led7 , горит несколько секунд и гаснет. После поднимается дежурка, на нажатие кнопки включения реагирует - включается (загорается индикаторный светодиод). Не поднимаются напряжения памяти, процессора и 1.05В. Ранее до меня кто-то шил bios - bios (заведомо_рабочий) зашит в пару других флешек - ситуация не изменилась. Из-за чего может так "тупить" данный аппарат ?
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7440 (la-9591p) стартует "не торопясь"
Сейчас этот форум просматривают: ost.en, senseyoo7 и гости: 18
