Текущее время: 23 май 2024, 15:26
 Заголовок сообщения: Dell P75F (LA-F611P) Выгорел элемент
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 13:39
Нотбук DELL P75F
La-F611p Rev 1.0
Не заряжается от блока, выводится сообщение, что зарядное устройство не поддерживается.
Прогорел резистор, обвел красным:
Требуется узнать номинал данного сопротивления и соседнего, или позиционный номер.
Буду благодарен за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: Dell P75F (LA-F611P) Выгорел элемент
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 14:08
вызвоните
В сети
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 14:13
Это вывод от PSID, поэтому и не определяется зарядка. pr1 = 33ома
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 12:08
kkv писал(а):
вызвоните
Контакты уходят в плату со всех сторон, вызвонить не получается. Поменял на 33 Ом, было с прогаром 150. Ситуация не изменилась - вылазит предупреждение о не опознанном блоке зарядки. Нижний резистор под выделенным 2.2kOm. А выделенный резистор до контакта PSID звониться с сопротивлением 50 ом. Может есть boardview чтобы быть точно уверенным.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 12:51
Дык на PQ1 его звякните. Если да, транзистор тоже менять.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 20:04
есть конечно борд: алегро и пдф, но за гроши. найти не сложно
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Dell P75F (LA-F611P) Выгорел элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 17:30
Заменил PQ1, PQ2(Были пробиты) и PR1 все заработало! Всем спасибо за ответы!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL P75F (LA-F611P) DELL P75F
в форуме Dell
Old_Monster
23 янв 2020, 19:03
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell p75f (la-f611p) помощь с фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
ka27
08 янв 2021, 16:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P75F (LA-F611P) не видит аудиокодек
в форуме Dell
invisible86
16 дек 2022, 00:59
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P75F (LA-F611P) MEC1614-MU
в форуме Dell
ds.80
30 мар 2023, 15:36
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 5000 (p75f) (la-f115p rev 1) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Dell
sya256
4627
28 дек 2018, 17:16
sya256 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dancy, horus4egy, Psy, Sky_SpawN и гости: 12
