Текущее время: 23 май 2024, 12:56
wentel6
Заголовок сообщения: DELL Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) Давайте решим типовую проблему Добавлено: 13 ноя 2020, 15:06 |
Поступила ко мне уже третья такая плата с одним и тем же поведением. Вернее причины поломки разные, но поведение одинаковое. Первая плата поступила с залитием в районе питания проца, вторая плата поступила с выгоревшей PU1000 +1.8VSP, которая потянула с собой видеочип по этому же питанию, а последняя треться плата вообще взорвала мне мозг: поступил от другого сервиса с жалобой нет инита, в предыдущем сервисе заменили хаб на новый. Поднимались все питания, кроме процессорного и видеокарты. Было принято решение заменить процессор, после чего инит проходил и один раз показало лого, но плата постоянно резко выключалась при этом не поднималось питание видеокарты. Под микроскопом нашел чуть отгнивший резистор в обвязе шим питания видеокарты PU1600 по линии TON на 453 кОм, заменил его и при подключении питания выгорела та самая PU1000, что и у предыдущей платы. Причем просто напряжение с B+ повалило на LX то есть на +1.8VSP.
Объединяет все эти платы поведение после поломок. Все три платы при подключении питания на полсекунды пытаются включиться, потребляя 500 mAh, и окончалельно выключается. При этом B+ статично пристутствет, дежурка 3.3 и 5 В также сть, 1 В питние хаба есть. При нажатии на кнопку также проходит попытка короткого включения и даже поднимается EN и PGOOD на шиме питания процессора.
На первой плате (залитой) все шимы целы, была только пробита керамика по B+, я отчистил корозию, пропаял, кое-какие резисторы заменил. Однако она ведет себя также. На ней я менял уже все ДР-мосы, процессор, шим питания проца PU1100, но ничего не дало. На остальных платах ничего не делал, кроме демонтажа сгоревших шим и замены входных ключей.
Общее у этих платах то, что было КЗ по B+ и теперь они не хотят стартовать. Похоже, что какая-то микросхема не дает PGOOD, но из тех, которые подключены к линиям PGOOD все коротко пытаются его поднять.
На форуме нашел уже несколько похожих нерешенных тем по этой плате, с такой же проблемой нестарта. Думаю, что есть какое-то слабое звено, которое постоянно выходит из строя. Поскольку ноуты с данной платой довольно популярны, то многие еще столкнуться с этой проблемой.
Может кто-то уже ее решил? Поделитесь решением, пожалуйста.
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) Давайте решим типовую проблему Добавлено: 13 ноя 2020, 16:13 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Я бы осциллографом посмотрел каждую фазу питания процессора. Сообщение не в тему Производители с каждым годом стараются экономить на каждой детальке. И сделано это в основном не из-за того чтобы удешевить сборку, а чтобы ноутбук отработал 1-2 года гарантии и отказал.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) Давайте решим типовую проблему Добавлено: 17 ноя 2020, 15:05 |
Ну то, что они чато горят на этой плате - это точно типовуха. Я в тупике. Поскольку bass писал(а): вкл и выкл на этой плате будет полюбому поводу, будь то неисправность по питанию, либо зажат какой то из ресетов. даже будет себя так вести, если тупо выпаять видик то мне для полноценной диагностики нужно запаять новый видик и шим pu1000, а если он снова сгорит и потянет новый видик с собой... Выходит, что плата рубиться при ините проца, потому как если снять дросели по B+ с ДРмосов питания проца, то плата не рубится, а статично потребляет 100 mAh.
bass
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) Давайте решим типовую проблему Добавлено: 18 ноя 2020, 11:36 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: то мне для полноценной диагностики нужно запаять новый видик и шим pu1000, а если он снова сгорит и потянет новый видик с собой... спонтанно она не дохнет и ни разу возвратов с ней небыло, видимо все же есть причины, для отладки достаточно будет спаять перемычку, да проверить работу шим с пристрастием. Цитата: Выходит, что плата рубиться при ините проца, потому как если снять дросели по B+ с ДРмосов питания проца, то плата не рубится, а статично потребляет 100 mAh. необязательно. с ресетами я погорячился, если зажать plt_reset, то плата как раз включается с подъемом всех питаний, кроме видео и не выключается.
SergeySN
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) Давайте решим типовую проблему Добавлено: 23 ноя 2020, 15:28 |
Сообщения: 15 Откуда: Minsk
Добрый день. Воюю с похожей проблемой (отличие в том, что кз по В+ не было). Плата была залита в районе хаба, но не сильно(но ME region в БИОСе оказался запоротым, ME Analyzer выдает ошибку). Отгнил один резистор (заменил). Дежурка и питание хаба есть. Кратковременно поднимаются питания на PU500 (1.2v и 0.6v) и PU700 (0.95v). А также на +VCCSA и +VCC_CORE (по трем фазам), +VCCGT нет. И на второй ноге шимов по +VCCGT PU1500 и PU1501 (ZCD_EN#) слишком низкий сигнал - около вольта (а на PU1400-1402, которые запускаются, около 3вольт). На остальные шимы не приходит разрешение на запуск. БИОС шил, но не уверен что правильно, так как не сталкивался до сего с активированным Boot Guard. ME region заливал чистый (в родную прошивку). А потом считал прошивку после попыток включения - она отличалась от залитой. Но ME region остался несконфигурированным (видимо, не успевает до выключения платы). В общем, пока тупик. Менять хаб? Совсем не уверен. Проц тем более..
PS PU1000 не запускается - нет разрешения на запуск.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) Давайте решим типовую проблему Добавлено: 09 дек 2020, 17:39 |
SergeySN писал(а): Склеить с сайта Dell чистый и сбросить Boot guard в 0 Встаивть новый ME Регион с Boot Guard 0
wentel6
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) Давайте решим типовую проблему Добавлено: 15 дек 2020, 18:20 |
bass писал(а): если зажать plt_reset, то плата как раз включается с подъемом всех питаний, кроме видео и не выключается. Проблема была как раз в pu1000, именно она не давала стартонуть плате. Я не обращал на нее внимания, поскольку ее PGOOD не задействован, а шим, которая была снята с донора, и установлена вместо сгоревшей оказалась нерабочей. Ну как нерабочей, она просто выдавала вместо 1.8 В 1.9 В и из-за этого плата не хотела стартовать. bass Вы очень помогли, благодаря вашим советам отремонтировал все 3 платы. Полагаю это все-таки типовуха, видимо из-за неудачного местоположения PU1000, она расположена возле петли и поддается физическим нагрузкам или просто заливается через решетку радиатора.
