Текущее время: 22 ноя 2024, 01:15
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 5570 (la-f114p) Не выдает картинку
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 09:00
Всем привет!! Есть данная плата со следующей неисправностью: стартует, потребление поднимается до 500 миллиампер, доходит до конца инициализации PCH_PLTRST# 3.3v, spd читает, после старта без батарейки cmos авто стартует во второй раз, после подъема до 500 миллиампер потребление опускается и замирает на 200 миллиампер и никуда не двигается. Соответственно нет изображения и ещё не поднимается напряжение +VCC_GT. Куда капнуть??
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5570 (la-f114p) Не выдает картинку
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 09:15
без памяти так же падает потребление или нет?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 09:25
Без памяти не стартует, точнее стартует до момента ошибки в отсутствие памяти
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 07:09
Правильно ли я понимаю что напряжение vcc_gt должно подниматься до последнего этапа инициализации PCH_PLTRST#
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 07:18
по наблюдениям, на исправных буках питание графики проца (skl-u kbl-u) поднимается на очень короткий промежуток времени.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 07:37
щупал осцилографом, питание не поднимается. на drmos нет pwm сигнала, вместо него +1.98v. подобное я уже видел но на шестом поколении
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 5570 (LA-F114P) No psid
в форуме Dell
R EZ A
23 июн 2024, 21:00
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion 15 5570-5000 (CAL60 LA-F114P) помогите найти аналог микросхемы
в форуме Dell
kaskad33
03 июл 2021, 11:43
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6 (HPMH-41-AB6200-E00G) не выдает картинку на матрицу
kkk68
12 апр 2016, 09:39
kkk68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce GT1030 MSI не выдает картинку
Iskander100
2365
22 ноя 2021, 15:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На H61M-P20 (G3) не выдает картинку RX 580
в форуме ASRock
Flagmans
4382
08 авг 2020, 20:18
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bd250, FlashService, inv4der и гости: 51
