Текущее время: 22 ноя 2024, 12:07
 Заголовок сообщения: DELL 14-7447 (Quanta AM7 DAOAM7MB8D0) пропадает +5В USB при питании от батареи
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 21:17
DELL 14-7447 DAOAM7MB8D0 REV:D Quanta AM7
i5, GTX-850M
При работе от сети всё ОК.
А от батареи пропадает питание на всех USB портах.
Пару минут есть напряжение, потом пропадает и появляется каждые 3 секунды, потом опять пару минут есть , потом снова.
Тачпад при этом работает нормально.
Ещё, вдруг это связано, загрузка Windows , как-то небыстро для нового ssd, секунд 40, стоит секунд 25 с чёрным экраном.
Но, после загрузки всё летает, все тесты проходит, от сети usb никогда не отваливается.
Из под виндовс штатными средствами с оф. сайта биос с A00 обновить не удалось, ругается на несовместимость даже на А02.
Сейчас попробую программатором обновиться, может загрузка ускорится. Не думаю, что USB вылечется.
Буду благодарен за подсказки, что проверить/заменить.
Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
 Заголовок сообщения: Re: DELL 14-7447 (Quanta AM7 DAOAM7MB8D0) пропадает +5В USB при питании от батареи
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 22:44
Сперва прошить BIOS, а потом думать...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 23:10
Правда ваша.
Взял отсюда дамп.
Прошил программатором.
Теперь стартует быстро, usb не отваливаются.
И попробовал обновить биос с оф. сайта, сначала на А03, потом на А09 - удачно.
Поторопился создать тему. Был неуверен, подходящий ли биос, что тут закачал, не было уточнений, что за ревизия, что за видео.
Но, всё оказалось проще, биос помог. Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 330 15igm (EG431/EG532/FG5N2 NM-B661 rev1.0 ) не включается при питании от батареи
Alex065
28 май 2021, 19:35
Alex065 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1706 (820-00923-05) Пропадает питание SSD при питании от аккумулятора.
в форуме Apple
DualPrince
14 ноя 2023, 18:57
JAX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq Presario CQ61 (Quanta OP8) Не стартует при питании от сети
alexx377
08 фев 2017, 18:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-4050er (Quanta LX6) Выключается при питании от сети
$heriff
2380
10 авг 2017, 15:47
$heriff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell p51f (aal12 la-c142p rev.3.0) просадка 3.3 линии при питании от з\у
в форуме Dell
BlackFoxInBox
2620
05 фев 2019, 15:11
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maplexx, orsot и гости: 34
