Текущее время: 21 ноя 2024, 15:55
 Заголовок сообщения: DELL VOSTRO P86G (armani113 rev:a01) Не включается, 5.3 на индикаторе
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 19:50
Аппарат принесли как невключайку, во время диагностики он включился. Прогнала тесты, по памяти и видео - все работало штатно - выключался и включался. После подключения к ЛБП пропала инициализация. При нажатии есть включение, но нет инициализации, есть питание Биоса, есть дежурки, но не подымаются питания проца. Если дать ему постоять пару дней без включения, то снова начинает включаться... На батарейке биоса 3v.. Как понять что с ним произошло?
---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ----------
Когда не включается, то загораются по очереди 5 белых 3 оранжевых мырга... Кулер начинает крутиться только после выключения и крутится 1 секунду. Пыталась найти код ошибки на сайте делла, но там не четкого объяснения..
Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
 Заголовок сообщения: Re: DELL VOSTRO P86G (armani113 rev:a01) Не включается, 5.3 на индикаторе
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 12:08
Запитывала от АКБ. Сопротивление на фазах питания проца в норме, сопротивление на фазах силовых дежурок в норме, ЛДО есть, 3.3в на кнопке присутствуют (просаживаются в ноль при нажатии), силовые дежурки поднимаются, сопротивление по USB data и USB питание 5v в норме, питание оперативки 2.5v есть (на емкостях планки), мульт microchip mec1416-nu, При нажатии на кнопку включения на 5, 6 ноге проскакивает пачка импульсов, но довольно короткая. При нажатии на кнопку включения не поднимаются питания процессора. Есть пара неглубоких царапок на кристалле ЦПУ.
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 59 секунд: ----------
По аварийному коду индикатора 3 оранжевых, 5 белых - сбой реле питания.. Что за реле питания ХЗ(( Чарджер что ли менять?
Интересно, при запитке от АКБ напряжение на кнопке 3.3v При питании от 19v ЛБП на кнопке 2.8v, это говорит о чем?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 19:02
Сегодня включился. Пытаюсь спровоцировать ошибку, поочередно отключая периферию, делаю замеры питаний пока включается.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 11:47
Кажется нашла причину неисправности - шлейф матрицы был обмотан токопроводящим скотчем и был заправлен под плату, видимо он замыкал элементы и из за этого ноут переодически выпадал в ошибку по питанию. Заизолировала скотч, неисправность ушла.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 51 секунду: ----------
И все таки я не до конца уверенна в правильности своей гипотезы. Если у кого есть схема на Armani, ну или кусок схемы по питанию, скиньте пожалуйста, я не очень знакома с этой платформой.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 13:45
Пока тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock P67 Pro3 rev. 1.02 нули на индикаторе
в форуме ASRock
vit975
2946
23 июл 2024, 03:54
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. notebook dell vostro 3500 (Dell Vostro 3500 056tk2 10865) heats up and turns off after a few seconds
в форуме Dell
eletmoraes
28 апр 2018, 02:11
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 15 3568 (Intel) Dell Vostro 15 3568 3.3V Short
в форуме Dell
cygron
15 дек 2020, 18:26
cygron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3700 (Vostro) Ноутбук включается но нету изображения
в форуме Dell
explorers
07 июл 2016, 23:28
explorers Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1520 (vostro 1520) one row in new keyboard dosnt work
в форуме Dell
omidhadian
06 мар 2018, 16:02
penkoloda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: comteh и гости: 53
