Текущее время: 05 июн 2024, 07:54
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 3537 (Dell 3537-8027) Экран переодически становится полностью белым
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 08:57
Здравствуйте!
Проблема с ноубуком Dell Inspiron 3537-8027, переодически экран начинает светится полностью белым. Это происходит в случайные моменты времени, в абсолютно статичном положении ноутбука. При этом он продолжает работать. Шлейф и матрица целы. При разборке обнаружил только одну проблему ( на фото). Может ли быть это причиной?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3537 (Dell 3537-8027) Экран переодически становится полностью белым
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 10:33
Транслятор не кипит случаем? Катушку бы заменить.
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 23:57
Не очень силён в теории - транслятор это что и как его опознать? Экран может загореться белым сразу при включении после долгого простоя, а может вообще работать без проблем часами. Неуловимая проблема какая-то. Может быть катушка причиной такого поведения?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 01:39
Если нет понятия как работает ноут, то зачем лазить во внутренности? Тебя спасет только поход в сервис.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 01:52
Это микросхема с маркировкой RTD2136R рядом с которой и стоит повреждённый дроссель на 4.7 UH который необходимо заменить на такой же по номиналу а если проблема не уйдет, то и транслятор тоже!
Транслятор конвертирует eDP сигнал в LVDS. Не лишним будет проверить работу через vga/hdmi
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 17:56
Матрицу для начала подкинул бы другую. И как шлейф проверял?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 08:18
Коллеги, спасибо за ответы и помощь. В сервисе не смогли диагностировать проблему, сдавал в два разных. Буду копать в сторону замены, предложенной 77romantik77, отдельное спасибо ему за уделённое на пояснения время.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit geforce gtx 650 экран становится одного цвета
deathmag
04 мар 2018, 17:37
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone 5s после загрузки рабочего стола белый цвет становится желтоватым.
в форуме iPhone
AndreyRM
17 июн 2016, 19:48
AndreyRM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W251HPMB-0D (6-71-W25P0-D02B.GP) HUB становится очень горячим и выключение
в форуме DNS
donat123
2870
02 авг 2016, 23:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-574G (DA0ZRWMB6G0) Nvidia не становится драйвер
kalya
1749
29 апр 2019, 20:46
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 7520 (Compal LA-8241P Rev 1.0) Стартует, появляется изображение, но через 9-10 сек полностью от
в форуме Dell
Gorec
13 янв 2019, 17:04
Gorec Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: norires и гости: 2
cron
