Текущее время: 26 июн 2024, 13:35
 Заголовок сообщения: Dell XPS 9550 ( LA-C361P) Проблемы с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 20:00
Добрый день. Может кто был столкнувшись с такой проблемой на Dell XPS 9550.
При нажатии кнопок на клавиатуре, не всегда кнопка нажимаеться с первого раза. Надо по два раза праверять, нажалась ли кнопка или нет.
Как я понимаю, ета проблемма на Dell не новость, нь решения так и не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 9550 ( LA-C361P) Проблемы с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 15:13
Неисправность клавиатуры исключаете?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 16:04
Думаю что клавиатура тут непречём.
Там такой дурной контроллер с клавиатурного шлеифа, на матиринскую плату.
Пробовал и его менять. Непомогло.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 16:28
Заменить клавиатуру в сборе не предлагать?
Разовое изделие, а менять ECE1117 и подобные не помогло ни разу..
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 9550 ( LA-C361P) Проблемы с клавиатурой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 14:26
Ну страное поведение. Каждыи раз разные клавиши с первого нажатия ненажимаютса. Второи раз и последовательные раза всю ок. Прикупил новую клавиатуру, буду пробовать менять.
---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 18 секунд: ----------
Мои касяк. В клаве проблема. Всем спасибо за помощь. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell xps 9550 (LA-C361p) черджер
в форуме Dell
xusan
23 дек 2016, 18:25
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev 1.0) Не работает клавиатура с выхода из спящего режима
в форуме Dell
dm.small
4543
14 фев 2017, 16:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev:1.0) прошу помощи в поиске биоса
в форуме Dell
set-762
12
5345
30 июн 2017, 20:11
wundabar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 9550 (LA-C361P rev:1.0) Перегрев (Замена материнки на 9560)
в форуме Dell
-=xXx=-
12 апр 2018, 17:44
-=xXx=- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev 1.0) дырка в плате после воды
в форуме Dell
AlexWilson
2762
22 дек 2018, 21:10
2wtn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Linkur123, muji, Optimal_plus, topbg_pkk и гости: 22
