Текущее время: 17 июн 2024, 06:08
 Заголовок сообщения: Latitude E5430 (LA-7901P REV. 1.0 (A00)) Нужен дамп на MEC5055
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 14:52
Здравствуйте, может у кого есть дамп мульта MEC5055 на этот аппарат? Поделитесь плиз.
 Заголовок сообщения: Re: Latitude E5430 (LA-7901P REV. 1.0 (A00)) Нужен дамп на MEC5055
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 17:42
viewtopic.php?f=41&t=7412&p=599221&hilit=%2ALA+7901P%2A#p599221
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 17:54
Осталось найти и вырезать? Аппарат пришел с дыркой в мульте, поставил новый, мне б хотябы образец, я бы и из официальной обновы попробовал вырезать.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 18:41
А ссылку вам не на образец дали?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 19:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Прошивку мульта можно взять из обновы с оф_сайта, файл 224кб. Варианта обновы два, с поддержкой Intel vPro и без. Берем нужное.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 20:00
По ссылке два дампа с флешек.
Вижу только файл размером 220кб. Там куча строк про интеловую сеть.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 20:14
Это и есть мультовая прошивка.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 20:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Интел тут никаким боком не катит. :-) И к прошивке мульта отношения не имеет. Вот обе прошивки мульта.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 11:14
Нашел в 14 метровом файле, вроде оно. Может кто-нибудь подскажет, правильно вырезал или нет?
---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ----------
Спасибо, по ходу правильно вырезал) Только по размеру вопрос, у 5055 внутренняя память 256кб, а у ваших 224кб. Выходит я все-таки лишнего нарезал? или там какой-нибуль загрузчик еще допилить надо? Но с моим файлом и вашим начало похожее.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 49 секунд: ----------
Теперь второй затык. Не получается корректно прошить. Прогер SVOD3. По FWP# передвинул резистор на землю. Не шьет начало. Стирание проходит успешно, но после записи верификацию не проходит с первого же адреса. Прочитал, что назаписывалось, от начала до 0x74B - единицы. Дальше все на месте. И еще две области ближе к концу тоже в единицах. При этом прогер говорит Boot Block in not protected mode.
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 23 секунды: ----------
Выходит загрузчик заблокирован на чтение\запись. Полное стирание его не разблокировало. Как быть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5430 (Compal LA-7901P) Не заряжается
в форуме Dell
Seriouse
12
2502
14 сен 2018, 19:03
Seriouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5430 (LA-7901p ) не включается
в форуме Dell
paulleshchenko
2897
27 май 2021, 18:02
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E5430 (LA-7901p) автостарт
в форуме Dell
paulleshchenko
28 дек 2022, 13:32
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Latitude E5420 (KRUG 14 uma rev:A02) нужен дамп MEC5055
в форуме Dell
Veld
27 дек 2016, 23:13
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL M4700 (LA-7931P) Стартует без ИЗО. Нужна информация по прошивке мульта MEC5055
в форуме Dell
Vistem
06 мар 2021, 03:10
khvkdv Перейти к последнему сообщению
