Текущее время: 17 июн 2024, 05:05
 Заголовок сообщения: Dell P65F (LA-D991P) Не определяет БП и АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 14:59
Принесли с проблемой не заряжается и не видит БП. Подставлял другой БП, проблема не исчезла.
В ОС отображает критический разряд АКБ (0%) при этом работает от БП (оригинал). На пару минут решил отключить АКБ, батарейку CMOS и вытащил ОЗУ, далее запустился с чёрным экраном (без инициализации), подождал пару минут, выключил принудительно с кнопки "power".
Теперь включается на пару секунд без инициализации и выключается.
Нашёл соседнюю "тему", с похожей ситуацией с типовой неисправностью но на другой платформе.
Вопрос: может кто-то уже сталкивался с данной платформой и здесь такая же типовая неисправность с ключом?
 Заголовок сообщения: Re: Dell P65F (LA-D991P) Не определяет БП и АКБ
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 15:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
1Wire - мультиконтроллер опрашивает БП, Dallas в блоке должен ответить. Наблюдается?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 17:17
Закрываю тему, проблема была в гнезде питания, всё теперь работает.
Спасибо что откликнулись на моё сообщение (проблему).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P65F (LA-D991P) Нет инициализации после замены GLHM170
в форуме Dell
FedorovV
19 сен 2022, 07:54
POMAHbI4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P65F (la-d991p) Залитие - UMA режим
в форуме Dell
Элиском
27 мар 2023, 10:58
Элиском Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 12:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) не заряжается акб/не определяет акб
в форуме Dell
wild1675
17 авг 2022, 16:17
wild1675 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron P65F (LA-D993P) Залит.нужны номиналы деталья
в форуме Dell
gotch
19 май 2020, 22:50
kemper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 11
