Текущее время: 21 ноя 2024, 19:01
 Заголовок сообщения: DELL Alienware 17 R4 (LA-D751p) не поднимает +VCC_CORE и +VCCGT
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 11:40
Плата вся перепаяна что усложняет поиск проблемы. По словах владельца ноут куплен в нерабочем виде якобы после падения перестал включатся но по факту плата вся перекопана , заменен гпу и снималось почти все что имеет хоть какоето отношение к питанию хоть чегото , также снимали (ну видимо и прошивали) все флешки (даже те что вобще никакого отношения к питанию и включению не имеют). Плата была вся в флюсе на который налип слой пыли что наводит на 2 мысли - или она долго валялась в мастерской или всетаки после ремонта она работала и действительно перестала запускатся после падения.
Теперь о том как она себя ведет - при нажатии на кнопку включения кратковременно начинают подниматся все напряжения кроме питания процессора и его видеоядра , при этом питание +VCCSA которое выдает таже шимка (PU500) поднимается , так после нескольких попыток запуска он перестает включать питания , остаеться только дежурка и +1VALWP а индикатор питания выдает посткод ошибки процессора.
Как я понял сигналы включения и управления +VCC_CORE и +VCCGT с самого процессора - отсюда возникает вопрос труп ли проц (ай7-6700) и если нет то какие условия нужны чтобы он подал сигнал на включение питания ?
сопротивления проца +VCC_CORE - 3.6 ома , +VCCGT 6 ом , +VCCSA - 18 ом . Еще замерил сопротивления на рабочем i7-6700hq - +VCC_CORE - 2.5 ома +VCCSA - 13.2 ом (видео ядро не смог замерить так как небыло возможности полностю разберать ноут).
Скажу сразу я работаю в маленьком городе и таких ноутов у нас немного (максимум пара апаратов в год и то на какуюнибудь замену пасты или переустановку винды что и ремонтом то на назовеш) так что опыта работы с такими сложными платами у меня немного поэтому и обратился за советом сюда.
 Заголовок сообщения: Re: DELL Alienware 17 R4 (LA-D751p) не поднимает +VCC_CORE и +VCCGT
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 12:47
А есть фото платы?
Последний раз редактировалось khvkdv 17 июн 2021, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 13:59
я могу сделать фото только зачем ? - вас интересует чтото конкретное ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3 DELL Inspiron 5520 Compal LA-8241P (Compal) нет напряжения +VCC CORE
в форуме Dell
никита.григорьев
4237
18 ноя 2016, 09:24
никита.григорьев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Alienware (LA-D751P) залитый номиналы резисторов
в форуме Dell
Nurbek_kz
24 апр 2019, 14:04
Nurbek_kz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Alienware 17 R4 (LA-D751p) BIOS
в форуме Dell
Belebirda
13
3431
04 дек 2020, 17:54
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17 R4 (LA-D751P) Hang/Freeze on load
в форуме Dell
mohammedsf
12 май 2021, 14:20
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware r4 17 (La-d751p) Пост код 22
в форуме Dell
ShowMeYourSkills
1945
08 сен 2021, 12:03
khvkdv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bd250, hachikkz, hardhaker, nik0 и гости: 43
