Текущее время: 17 июн 2024, 06:27
 Заголовок сообщения: Dell (LA-9772p) Не стартует
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 17:43
Добрый день. Пациент DELL M4800 платформа LA-9772p.
Не включается. Дежурка 5 и 3 присутствует. На батарейке и кнопке 3в есть. На кнопку не реагирует. Если снять батарейку есть автостарт. Поднимаются все питания и снимается ресет. Пост код доходит до 10 и выключается. В этом состоянии реагирует на наличие/отсутствие оперативки. Без оператики пост останавливается на 55, что логично потом выключается. Биос шил с чистым МЕ - не помогает. С батарейкой нет старта вообще. Проц подкидывал - не помогает. На проце напряжение поднимается 1.75. Подскажите в какую сторону смотреть. Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Dell (LA-9772p) Не стартует
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 21:31
а биос шил?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 22:01
Да, шил оба. Не помогает. Те же симптомы.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 00:56
На какой стороне платы размещаете ОЗУ, с обеих сторон они работают только с четырехъядерным процессором.
С двухъядерный работает только с нижними.
Есть ли падение напряжения на кнопке до нуля при нажатии?
Попробуйте запустить без внешней видеокарты.
Doctrina est fructus dulcis, radicis amarae.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 11:18
Такс, нашёл загнутый разъём на разъёме кнопки включения. Поправил теперь всё стабильно, на кнопке 3V есть, POWER_SW_IN# на мульт приходят и нормально просаживаются в 0В при нажатии кнопки. Старт происходит. Поднимаются все питания, потребление платы возрастает до 0.6А. Пост-коды так же доходят до 10 и выключается. Такое поведение при установленной ОЗУ в любой слот памяти. Проц установлен I5. Разбираюсь с материнкой без установленной MXM дискретной видеокарты. Должна ли она на встройке стартовать? Нигде не нахожу что за пост-код 10.
 ! igils писал(а):
что бы ответить на предыдущее сообщение, не надо его цитировать, достаточно просто ответить.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 14:08
На больших моделях линейки (М6600/М6700/М6800) точно должна, тут думаю тоже.
sabrat писал(а):
...потребление платы возрастает до 0.6А
А с родной БП (не из ЛБП) поведение платы аналогичное?
Встроенная диагностика (светодиодная Dell error code) показывает что нибудь?
По моему это ошибка памяти. 1,35В для памяти точно поднимаеться?
Попробуйте Dimm A, потом Dimm B, памят обязательно должна быть нисковолтажная (DDR3L).
Если есть в наличии кокой нибудь i7-4xxxHQ/MQ пробуйте и Dimm C и/или Dimm D.
Попробуйте запустит диагностика екрана (нажать и держать кнопку D, и потом нажать кнопку включения).
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 14:58
Родного БП нет к сожалению. есть другой от HP 65w, с ним ситуация аналогичная.
Встроенная диагностика (4 светодиода) ничего не показывает.
Напряжение на памяти поднимается 1,375В намерял.
Все слоты пробовал, ситуация не меняется. Память у меня DDR3L как раз.
I7-4xxxHQ у меня тоже нет под рукой, есть другой такой же i5 и он точно рабочий. Его подкидывал - ничего не изменилось.
А самое интересное! Диагностика экрана запустилась! Экран Переключается разными цветами и потом ноутбук выключается. Пост-код при этом показывает так же 10.
БИОС сейчас ещё раз прошью. Прошлый раз шил обе флеки, мульта и основной соответственно.
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 15:20
Надо родной БП, он 19.5V - 180W / 9.23A, с 65w и то HP (на плате не будеть определения типа БП) не правильно , можно все проблемы у вас из за нехватки питания.
Ну тогда очень похоже на проблемы с биоса, пробуйте мой. Удачи!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 15:22
Перепрошил обе флешки этим биосом. Ситуация не изменилась. Все те же симптомы :-(
---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ----------
sabrat писал(а):
Надо родной БП, он 19.5V - 180W / 9.23A, с 65w и то HP.
Ранее у меня все другие DELL/HP запускались от лабораторника и от этого 65W, просто выдавали сообщение что БП левый. Но такой платформы у меня не было раньше.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 16:20
Очень странно, особо если все напряжения поднимаются... ну дальше осталось попробовать с оригинальной БП.
А также и есть ли на восьмой ножке обеих микросхем биоса 3.3 вольта? Произходить ли опрос даннъх тоже.
Если нет осцилографа, можно и при помощи светодиода.
А также удалите черную защитную пленку и внимательно осмотрите плату под микроскопом на предмет следов окисления, отсутствующие или поврежденные компоненты. В районе двух микросхем биоса особенно тщательно.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 19:40
На флешках питание есть 3В (восьмая нога). Вычитка есть с обоих. Осциллографы есть :-)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 23:33
Продолжение истории.
Попал ко мне второй точно такой же аппарат. Один в один. Платформа и прочее. Только он был залитик в районе дежурки. Помыл почистил, восстановил все дороги - включился.
Но! Результат абсолютно тот же - Post Code 10 и проходит тест матрицы если включить при зажатой кнопке D на клаве. Блок питания что ли? но почему тогда E6540 с ним нормально работает? Я почти в тупике :-(
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 21:05
Ноутбуки оба отремонтированы. Может кто искать будет. От безысходности подкинул хаб и ноут ожил, конечно с чистым МЕ. Второй такой же тоже получил по хабу и тоже ожил. Осталось потестировать.
Благодарю за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему LA-9772P Rev: 1.0(A00)
sabrat
03 июл 2021, 19:06
sabrat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует.
Compute
18
8820
10 окт 2014, 12:44
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit
38
10552
12 янв 2019, 14:15
ameit Перейти к последнему сообщению
