Текущее время: 17 июн 2024, 08:02
 Заголовок сообщения: Dell XPS 9333 (Quanta D13C) Не включается.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 19:58
Принесли девайс с диагнозом "не включается". Предыстория - Пользовались "левым" ЗУ, после того, как перестал заряжаться и
АКБ разрядилась, купили родной БП. С ним аппарат, говорят, включился всего 1 раз и после этого перестал реагировать на кн. включения.
Сейчас на плате при подключении БП поднимаются +PWR_SRC 9,37v и +3.3V_ALW. Шевеление есть только на флешке биоса 1,2,5 и 6 ноги.
Нет сигнала с мульта ALW_ON, соответственно +5V_ALW тоже равно нулю. Заметил странную закономерность - если проверять наличие ALW_ON (5 вывод PQ7) мультиметром (Fluke112 или MASTECH MY68 без разницы) , то сигнал поднимается до 2.6V, одновременно появляется +5V_ALW, +1.05V_SUS и +1.8V_SUS, нет +V_VDDQ_VR и +VCCIN. Пропадают эти напряжения только после переподключения БП.
А вот если для измерений использовать ослика, то ALW_ON не поднимается.
На матери только проц SR170 и мульт IT8587VG. Информации по нему никакой не нашел, только где-то проскользнуло, что он, в отличии от IT8587E не шьется. Или шьется?
Деллы ко мне заходят совсем не часто. Есть схема, есть BRD, измерить можно все, что угодно.
Коротенько измерения по Haswell ULT (SYSTEM POWER MANAGEMENT):
+3.3V_EC - 3.3v
+3.3V_RUN 0v
SYS_PWROK 2.62v
HWPG 3.3v
EC_VCCST_PWRGD 2.55v
PLTRST# не распаяно
RSMRST# 0v
ME_SUS_PWR_ACK 0v
SIO_PWRBTN# 3.36v
AC_PRESENT 150mV
SLP_S0# 0V
DPWROK 3.36v
PCIE_WAKE# 3.36V
CLKRUN# 1.2V
TPM_LPC_PD 2.55V
SUSCLK 0V
SIO_SLP_S5# 0V
SIO_SLP_S4# 0V
SIO_SLP_S3# 0V
SLP_SUS# 3.36v
TP33 0V
TP117 0V
И еще немного
SMB_CLK_ME1 3.3V
SMB_DATA_ME1 3.3V
+3.3V_ALW_AVCC 3.3V
+RTC_CELL 0V
WRST# 3.3v
LPC_CLK_EC 0v
ACAV_IN 3.4v
SYS_PWR_SW# 3.3v/0v
Подскажите, в какую сторону копать? какие звезды должны сойтись, чтоб появился ALW_ON? Должен ли на Quanta D13C быть автостарт? Шьется ли мульт? Может на этой матери для запуска должно быть выполнено какое-то условие, типа как на некоторых Wistron нет изо без батарейки CMOS?
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 9333 (Quanta D13C) Не включается.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 15:39
Так никто ничего и не может подсказать?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 16:07
юсб и ртц секцию прозвонили? питание хаба не в кз?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 19:38
хаб в проце, КЗ на плате нигде нет. проц поменял, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 16:50
Полагаю смотреть в сторону мульта. IT8587VG не прошиваемый.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 16:31
Мульт заменил, ничего не изменилось. Клиент забрал аппарат.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 13 9333 (Quanta D13C) "Бесконечная" загрузка Windows
в форуме Dell
Oleh Molinskyi
1228
26 авг 2021, 10:58
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 13 9333 (DAD13CMBAG0 REV:G RGF2V) не заряжается
в форуме Dell
Altipot
3138
29 сен 2017, 14:09
Altipot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 13 9333 (DAD13CMBAG0 REV:G RGF2V) помогите определить сгоревший елемент
в форуме Dell
Altipot
2341
28 окт 2017, 20:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 13 9333 (DAD13CMBAG0 REV:G RGF2V) помогите определить елемент
в форуме Dell
dvoric
22 ноя 2017, 21:48
dvoric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 13 9333 (DAD13CMBAG0 REV:G ) Не стартует с батарейкой cmos
в форуме Dell
dontwalk
13 окт 2021, 23:29
Frike1002 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
