Текущее время: 06 июн 2024, 18:30
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 5521 (Compal LA-9101P Rev 1.0) Нет видео
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 00:10
Здравствуйте. Прошу помощи у сообщества в решении следующей проблемы.
Итак:
-в ремонте плата compal la-9101p, изначально пришел с диагнозом нет изображения;
- в ходе диагностики выяснилось: отсутствие питания CPU, короткая активность на флешках, оно и понятно HM77 вычитывает, далее нет обмена с VRM CPU по линиям CLK и DATA, соответственно ШИМ процессора не запускается, VR_ON присутствовал, CPUPWRGD отсутствовал, CLK процессора 100 МГц в наличии;
-заменил HM76, появилось питание CPU, посткоды пробегают полностью до старта платформы, но изображение отсутствует и на HDMI и на матрице. EDID матрицы читается, подсветка запускается, питание матрицы присутствует, шлейф норма, матрица рабочая, яркость подсветки регулируется;
-перешел к диагностике видео, присутствуют питания VGPU и видеопамяти, но питание +1.5VGPU пытается запуститься и выключается, активность около 1 мс, быстренько на всякий случай заменил ШИМ TPS51212, ситуация не изменилась, сопротивление по цепи 1,5 В - 1,5 кОм в статике. Транзисторы и элементы ШИМ проверены и работоспособны, менял на всякий случай дроссель ШИМ (PL1100) , выходную емкость ,цепочку BURST. Все сопротивления в цепях обратной связи и обвязки ШИМ соответствуют номиналу.
Это так сказать предшествующая ситуация. Клиент торопит, менять ГПУ особо нет желания. Решил перевести в UMA, сделал по аналогии с LA-9104, тема есть на этом форуме, установил ProjecttID, BoardID, передвинул страп у HM76, снял питание с GPU. Но вопрос вот в чем - ИЗО так и не появилось. На этой платформе с дискретным видео, питание встроенного появляется только при увеличении нагрузки по видео. На VCPUGFX есть только короткая активность при старте , около 1 с, при этом хорошие импульсы на PL700 и на выходе ШИМ около 1В. В дальнешем запускается дискретка. Сейчас, при отсутствии дискретки, питание на встроенном появляется, опять же на эту секунду. Предвидя вопросы, сразу скажу - сопротивление процессора по видеоядру не вызывает подозрений, да и ШИМ по времени долговато молотит, при КЗ активность гораздо короче.
Элементы при переключении установил согласно схеме RE12 100 кОм, RE5 100 кОм, RH261 передвинул в позицию RH269. Разорвал перемычки PJP800, PJP1100 (питание ШИМ GPU). Пока мысли закончились. Если бы не отсутствие питаний видео (внешнего и встроенного), грешил бы на LVDS секцию хаба.Да все разрешающие сигналы на запуск ШИМ присутствуют, но вот питания встроенного видео управляется по SVID ШИМ ISL 95833. Возникает вопрос, а не может ли это быть связано с BIOS, BIOS на всякий случай перешивал. Ничего не изменилось. Буду признателен за пинок в нужном направлении. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5521 (Compal LA-9101P Rev 1.0) Нет видео
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 06:12
LH2 проверьте
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 11:42
я бы все же проверил и начал бы именно с lvds , во первых каким образом умер хаб ? 76 своей смертью редко погибает.
во вторых битый шлейф на матрицу - одна из типовых неисправностей данных аппаратов, так что побить lvds в хабе могло запросто при замыкании в шлейфе.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5521 (Compal LA-9101P Rev 1.0) Нет видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 11:57
Дорогой Вы мой человек, спасибо огромное, слона то я и не заметил, действительно lh2 в обрыве был.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 5521 (LA-9101P rev:1.0) запускается только половина платы
в форуме Dell
Барзанукаев Ислам
4502
07 янв 2017, 03:10
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 5521 (VAW01 LA-9101P REV:1.0) Вопрос по прошивке мульта
в форуме Dell
innfiniti
2219
13 авг 2018, 20:37
innfiniti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 5521 (LA-9101P) Switch to UMA
в форуме Dell
serwanjaf7
18 апр 2018, 20:35
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15R-5521 (LA-9101P) не реагирует на on/off кнопку
в форуме Dell
sant1
2430
06 мар 2020, 16:12
sant1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 15R 5521 (VAW01 LA-9101P rev1.0) Отключить дискретное видео
в форуме Dell
volp
1062
15 сен 2022, 14:40
volp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Algol_remont, DeeSee, saneklinus, WitaLLek и гости: 10
