Текущее время: 02 июн 2024, 13:53
 Заголовок сообщения: Dell P75F (LA-F115P) Не видит зарядку .
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 15:56
Принесли аппарат с данной проблемой. Номиналы резисторов в цепи ID проверены , мульт поменян , в качестве эксперимента убирал PD1 , в место PQ1 ставил перемычку, зарядки пробовал три разные , две родные и один аналог . Но проблема осталась . Какие ещё есть варианты ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell P75F (LA-F115P) Не видит зарядку .
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 11:58
а какие варианты... берёшь асцыл и топаешь от иглы до 36-й ноги мульта
надеюсь вкурсе как выгдядит чтение даллас....
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
 Заголовок сообщения: Re: Dell P75F (LA-F115P) Не видит зарядку .  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 17:22
Да проверял осликом - сигналы идут.
P.S. Зашёл ещё один Dell на замену матрицы , подкинул от него СЗУ - и всё заколосилось , и ошибка пропала и зарядка пошла. Буду выбрасывать свои зарядки :(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL P75F (LA-F611P) DELL P75F
в форуме Dell
Old_Monster
23 янв 2020, 19:03
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 5000 (p75f) (la-f115p rev 1) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Dell
sya256
4647
28 дек 2018, 17:16
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5000 5570 P75F (CAL50/DAL10 LA-F115P Rev: 1.0) пароль BIOS
в форуме Dell
altavista_live
6778
26 ноя 2018, 12:55
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL P75F (LA-F115P) не определяется БП
в форуме Dell
Zloj
4803
28 ноя 2018, 16:19
Zloj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL P75F (LA - F115P) Нужен номинал резистора
в форуме Dell
lbrbqghfgjh
15 фев 2020, 16:04
lbrbqghfgjh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: inv4der и гости: 12
