Текущее время: 21 ноя 2024, 18:39
 Заголовок сообщения: dell inspirion 13-5378 (13-5378) отсутствует световой сигнал при заряде акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 14:55
Доброго дня всем,ноут Dell inspirion 13-5378,при подключении ориг и неориг зарядного светодиод светит белым,ноут работает,в Аиде показывает что идет заряд,процент заряда растет,износа батареи 74%,светодиод по идее должен светить оранжевым пока батарея полностью не заряжена,ноут еще не вскрывал,подскажите в чем может быть проблема,может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 13-5378 (13-5378) отсутствует световой сигнал при заряде акб
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 15:30
inspiron-13-5378-2-in-1-laptop_setup-guide_ru-rs.7z
8 страница
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 16:56
Андрейй1100 писал(а):
8 страница
неможу я здесь пока вложения,ссылки,фотки смотреть,мал еще,и глуп))
напиши пожауйста текстом как тема называется
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 17:10
Индикатор состояния питания и аккумулятора
Отражает состояние питания и заряд аккумулятора.
Белый непрерывный — подключен адаптер питания, заряд аккумулятора
более 5%.
Желтый — компьютер работает от аккумулятора, заряд аккумулятора менее
5%.
Не светится
– Адаптер питания подключен и аккумулятор полностью заряжен.
– Компьютер работает от аккумулятора, заряд аккумулятора более 5%.
– Компьютер в режиме ожидания, гибернации или выключен
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 19:04
[quote="Андрейй1100"]Индикатор состояния питания и аккумулятора
более 5%.
5%.
вот привыкнешь к дровам,потом кажется что новое уже с завода сломано :-)
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 11 секунд: ----------
Начальница попросила посмотреть ноут,зарядное новое купила,ввела меня в заблуждение,грит такое уже было раньше,носила в сервис,там даже чета делали,ну я как бы доверяю сервисам,поэтому тоже решил попробовать и был уверен что это не нормально,и наивно думал что хозяйка бука читала инструкцию,ну и решил пропустить этот пункт,диагност млядь мамкин,это фиаско братан :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X302LA-R4001D (X302LA/LJ rev.2.0) Мерцание подсветки при заряде батареи ниже 50 %
sergmk72
5434
23 мар 2017, 13:18
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq nc6320 (6050A2035001-MB-A05) Странное поведение при заряде
Timon77
17 апр 2018, 12:01
Timon77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555S (Asus X555SJ) Мерцает подсветка при заряде батареи ниже 30 %. MP3388 это не аналог CM509A.
Markteh
30 июл 2020, 16:30
Markteh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 13-5378 (Wistron Starlord13_R 15296-1) очень долго загружается
в форуме Dell
Dima08h
2310
28 фев 2020, 21:03
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 13-5378 (Wistron Starlord13_R 15296-1) дёргается правый нижний угол экрана и не работает тачскри
в форуме Dell
Dima08h
17
3234
10 мар 2020, 19:26
Сейчас этот форум просматривают: denSden, ednar, senseyoo7 и гости: 23
