Текущее время: 21 ноя 2024, 19:56
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron G3 (LA-F611P) выключается если есть +3.3V_ADP_DCIN
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 17:53
Приветствую! Ноут после другого сервиса. Проблема не заряжает акб. От БП без акб не работает. С АКБ работает, но потребление 0,8А стабильное и АКБ разряжается. Выгорела мс PU01, лдо формирующее +3.3V_ADP_DCIN, от которого питается определитель подключенного шнурка питания, АСОК и вроде всё. Мульт от этого лдо не запитан. Восстановил +3.3V_ADP_DCIN. Сейчас ноут стартует и сразу же выключается. На PS_ID 0 вольт. Должно быть 3,3 от дежурки. АСОК от чарджера есть. Выключается и от акб и от ЗУ. Если +3.3V_ADP_DCIN убрать, то ноут включается, работает, но акб не заряжает. При этом чарджер работает, формирует основное питание, открывает батфет.
Да, при попытке старта, поднимает все питания, кроме ядра и соответственно видеоядра.
---------- Добавлено спустя 14 минут 14 секунд: ----------
сам спросил, сам ответил. Стоило только написать пост. Словом начал шерстить всё, чего так или иначе касается +3.3V_ADP_DCIN, нашёл дохляка PUB02 - лог И формирующий HW_ACAV_IN. Зменил, ноут начал включаться и заряжать акб.
ремонт ноутбуков Киев.
http://makmaster.net
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vostro 3500 (dw50 dcin bd) выключается через 1мин
в форуме Dell
antibotan
03 мар 2017, 15:39
буржуй Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE C650 (6050A2368301-MB-A02) Нет DCIN на шимке
в форуме Toshiba
xxxdeviling
26 янв 2017, 11:52
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL P75F (LA-F611P) DELL P75F
в форуме Dell
Old_Monster
23 янв 2020, 19:03
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P35E003 (la-f611p) выключается
в форуме Dell
kvadriga
19 окт 2024, 20:57
kvadriga Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
cron
