Текущее время: 17 июн 2024, 02:52
gekanaz
Заголовок сообщения: Re: DELL vostro 1700 (MN: PP22X) не заряжает батарею Добавлено: 12 янв 2013, 22:25 |
Зарегистрирован: 09 янв 2013, 21:23 Наличности на руках: 40.16
Сообщения: 17 Откуда: Томск
RsM писал(а): В HP нет Dallas этого, там по другому идентификация спасибо за поправку, значит только DELL буду искать на 90ватт, а скажите, если микруху поставить от 65ваттного блока питания, то что ноут будет работать я точно знаю, а заряжать батарею он случайно не откажется ?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL vostro 1700 (MN: PP22X) не заряжает батарею Добавлено: 13 янв 2013, 01:52 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
RsM писал(а): может и отказаться, ссылаясь на то, что мощность меньше. Как правило, или не включается (Press F1 to shut down), или предупреждает, что мощность маловата. Но при этом работает, заряжает, только работает на минимуме возможного
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
nona72
Заголовок сообщения: Re: DELL vostro 1700 (MN: PP22X) не заряжает батарею Добавлено: 13 янв 2013, 06:53 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
siberian писал(а): nona72 писал(а): может перепрошить ее придется Перепрошить однократно програмируемую микросхему весьма проблематично! этот символ в конце фразы не зря стоит, пусть научится думать
gekanaz
Заголовок сообщения: Re: DELL vostro 1700 (MN: PP22X) не заряжает батарею Добавлено: 13 янв 2013, 20:22 |
nona72 писал(а): этот символ в конце фразы не зря стоит, пусть научится думать ну я собственно перепрошивать и не собирался, а просто решил взять от такого-же БП такой же мощности ;)
gekanaz
Заголовок сообщения: Re: DELL vostro 1700 (MN: PP22X) не заряжает батарею Добавлено: 08 фев 2013, 09:53 |
Отпишу результат работы ), попал в сервис другой сгоревший Делл, после замены далласа лучше не стало, резистор в схеме померил сопротивление одинаковое в обоих БП. но вот интересная деталь H2 U8 в одном направлении 35МоМ в другом 8МоМ, а на рабочем в обе стороны не звонится, то есть больше 100Мом, перепаял её, И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО, вопрос... что это ? Гугл не знает ) , кстати маркировка в новом БП этой детали Н2 WD а вместо далласа 9AM0ETE
Последний раз редактировалось gekanaz 08 фев 2013, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: DELL vostro 1700 (MN: PP22X) не заряжает батарею Добавлено: 08 фев 2013, 10:20 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 01:29 Наличности на руках: 15.05
Сообщения: 87 Откуда: Украина.г.Хмельницкий Заблокирован
если на плате батареи стоит мах1781 -99% что вы его своими действиями( нельзя его отключать от банок. если и отключаете надо в строгом порядке отсоединять элементы.если вы не отсоединяя плату заряжали каждую группу отдельно-тогда 100% вы его заблокировали) чтобы разблокировать мах1781 надо специальное оборудование и я подозреваю что у вас его нет. мой вам совет : обратитесь вот сюда г.Томск, Фирма "ВАРТОМ" Иркутский тракт 30; тел 8 (3822) 750-555, 750-455. Доп. информация на сайте: http://www.akku.tomsk.ruспросите Александра у него есть все необходимое для ремонта вашей батареи ну и он вам ее продиагностирует сразу.
gekanaz
Заголовок сообщения: Re: DELL vostro 1700 (MN: PP22X) не заряжает батарею Добавлено: 08 фев 2013, 10:30 |
Вы наверное не очень внимательно читали предыдущее сообщение, там написано: все заработало, батарея заряжается нормально, батарее 4 года емкость 96%, всего 6 циклов Выше написано, что банки отсоединил, потом зарядил !, банки отсоединял в правильной последовательности, получается я попал в тот 1% который вы заложили = батарея работает, отключал два раза. на счет оборудования , часть есть, остальная часть на подходе, тут цель не та, отнести и заплатить денег проще простого, а вот самому сделать интереснее, прибыльнее и гораздо лучше для мозга :) за контакт спасибо, я там уже не раз был.
ну а на вопрос собственно ответа пока нет, что это за деталь , может кто-нибудь подскажет ?
