Текущее время: 21 ноя 2024, 14:50
 Заголовок сообщения: Dell vostro 15 3568 (vegas turis 15341-1 91n85) короткий запуск
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 21:01
Здравствуйте. Прошу помощи в решении проблемы с аппаратом dell vostro 15 3568 - на vegas turis 15341-1 91n85 - при подключении питания - индикация 1 белый, короткий "вжух" вентилятором (1 сек) и далее тишина, при нажатии на вкл - индикация 2 белых, "вжух" чуть посильнее и подольше (2 сек) и тоже ничего. Если при этом подключена батарея, то далее загорается белый индикатор. Никаких оранжевых не моргает, даже при отключенной ОЗУ.
...хозяин говорит до этого пару раз слетал биос, носил знакомому - тот залил какую то прошивку и он какое-то время работал, а потом опять тоже самое... тут я его забрал за символическую плату поковырять на досуге (поднял пару ноутов и уже возомнил себя ремонтником, а тут облом 8).
Начал с биоса и из пару выложенных дампов, в этой теме возможно скачать без баллов https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=66591 поведение не изменилось. Для других прошивок, пока не набрал нужное количество сообщений.
1. Возможно ли здесь попросить, чтобы скинули дамп в ЛС?, хотел бы попробовать отсюда viewtopic.php?f=41&t=117832
2. Если всетаки проблема в ОЗУ или процессоре, как это вычислить?
3. Может ли быть такое поведение изза блока питания? шлейфа матрицы?
- знаний явно не хватает, не обращался бы сюда с новой темой, но в голове уже каша и для дальнейшего движения требуется ваша помощь... ну или хотябы сообщений набрать.
 Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 15 3568 (vegas turis 15341-1 91n85) короткий запуск
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 21:09
Добрый вечер!
Для начала нужно сделать замеры в контрольных точках сопротивлений и провести измерения))))
А вообще бы лучше Вы обратились в Сервисный Центр. каждый должен заниматься своим делом))))
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 12:02
Спасибо за наводку. По не особо вдумчивым замерам кз вроде нет. Имеются 3,3 и 5 в дежурки... До сервиса хотел бы откинуь программную проблему и пока надеюсь на прошивку. т.к. те что я нашел от dell inspirion 15-3567 на той же платформе, но может они и несовместимы с моим?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 21:36
Прочитайте пожалуйста viewtopic.php?f=35&t=17111
и напишите сюда все данные, я постараюсь Вам помочь)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ----------
Вы эту тему смотрели ? viewtopic.php?f=41&t=66591&p=491201&hilit=%2Avegas+turis+15341+1+91n85%2A#p491201
---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ----------
ПРОСТО не понятно какая у Вас модификация))))
MB: Wistron Vegas/Turis SKL/KBL, 15341-1 91N85
CPU: i5-7200U
GPU: AMD Radeon R5 M330/M430
SPI: MX25L128 (16mb)
Bios_dump (Clean Me): 01.02.00
I have cleanad DMI,Intel ME,Service and Asset tag so you can input everything for your Platform.
SKL-skylake i3-6006U
KBL-Kabylake i5-7200U
(Same bios for both platforms with AMD GPU)
CPU: i3-6006U
GPU: UMA
Bios_dump (Clean Me): 01.00.02
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 06:00
Здравствуйте! Воспользовался вашим советом - отнес ноут на диагностику так сказать знакомому. Там выяснилось, что питание процессора и видео не поднимаются. Говорит проблема в микросхеме питания и пробиты несколько смд. Пока жду запчасти...
Модификация у меня на i3 6006u со встроенным видео.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 18:06
Я так понимаю что проблема решена? раз диагностика сделана... Тогда закрывайте пожалуйста тему )))
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 19:53
Не все так просто... Ну в плане поиска прошивки наверное да, вопрос решен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15-3568 Vostro UMA (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1 91N85) странное поведение с клавиатурой
в форуме Dell
apollo
28 фев 2020, 13:43
RedSun35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell vostro 15 3568 (vegas turis 15341-1 91n85) Горит мосфет PU5003
в форуме Dell
byackafoot
21 ноя 2022, 10:08
byackafoot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15-3568 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) нужен дамп
в форуме Dell
_SkyDreamer_
16
5670
09 авг 2019, 14:07
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 15 3568 (vegas/turis skl/kbl 15341-1) не заряжает батарейку
в форуме Dell
DeZQ
27 апр 2021, 22:05
DeZQ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 3568 (vegas/turis skl/kbl) Короткий радиатор CPU
krsia
12
1558
03 авг 2021, 14:20
krsia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрій12_09, VetalPOLT и гости: 19
