Здравствуйте дорогие форумчане!
Столкнулся с проблемой
Ноутбук Dell Inspirion 15
Мать 896x3 Rev:A00
Суть проблемы такова
У ноутбука проблемы с зарядкой акб
Если вставить заряженный акб, с кнопки запуска стартует без проблем, работает
Если достать акб, и запускать от лабораторного блока, потребление застывает на 0.014, запуск не происходит
Если накинуть акб, и запустить, потом втыкать зарядное устройство - пишет что нет зарядки. Хотя лабораторный блок при этом показывает потребление в 0.300-0.500 ампера.
В чем может быть проблема?. Куда копать?.
Тестили и с оригинальной зарядкой, и с китаем. Разницы нет.
