Текущее время: 22 ноя 2024, 01:03
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) На кнопку реагирует и не включается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 14:15
Здравствуйте уважаемые инженеры!
Проц: Intel Core i7 7700HQ (SR32Q)
ХАБ:GL82HM175 (SR30W)
Видео: nVidia GeForce GTX1050Ti (n17p-g1-a1)
Мульт: MEC1404-NU
Пришел ноутбук, залитик. Разобрали мастера осмотрели, почистили и не помнят в каком районе почистили, отдали мне в ремонт. Визуальный осмотр ничего подозрительного не выявил. Подключил проводами к ЛБП, при нажатии на кнопку реагирует и сразу выключается. Потребление 0.01А, после нескольких нажатий разное до 0,35A. 19V по плате расходятся. До включения присутствуют напряжения на дросселях PL402 - 3,3V, PL403 - 5V, PL601 - 1V. После нажатия на кнопку импульсом поднимается на PL501 - 1,2V и сразу выключается. На остальных дросселях глухо.
Замеры сопротивлений:
PL403 - 22.02кОм
PL402 - 7.08кОм
PL601 - 46.1Ом
PL701 - 34.2Ом
PL1503 - 4.3Ом
PL1502 - 4.3Ом
PL1404 - 2.2Ом
PL1403 - 2.2Ом
PL1402 - 2.2Ом
PL1505 - 12.6Ом
PL901 - 135.3Ом
PL100 - 10.11кОм
PL1702 - 24,8Ом
PL1602 - 1,2Ом
PL1603 - 1,2Ом
PL501 - 129,1Ом
Обмена нет, при нажатии какие-то пачки проскакивают и тишина. Биос шился из этой темы: viewtopic.php?f=41&t=85742
Схему найти не смог. Прошу помощи, может есть схема, поделитесь. Или наведите на мысль. Мульт мертв?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) На кнопку реагирует и не включается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 11:13
Подскажите, что за микросхема? Не поднимается напряжение на дросселе питания памяти. Происходит скачек при нажатии на кнопку включения, при каждом нажатии разные показатели. На ней написано A0S6YE или ADS6YE позиция PU500.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 12:28
A0S*** SY8210AQVC, схему в включения можно посмотреть по схеме LA-C881P.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 15:03
За подсказочку спасибо! Что куда понятно, а где какая не понятно. Даташита на микруху случайно нет? Поделитесь
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
Как ноги считать? Правильно понимаю: 9 пин и 19 пин по два контакта видимых из под микросхемы?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 16:06
Даташита нет, но всегда можно вызвонить порядок контактов по тем которые идут на корпус и на дроссель. У вас корпус 4,9,15, дроссель 11.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 19:13
Получается так, из вашей подсказки пин1 не под точкой. Если таким путем идти, то получается пин 17 закорочен (сигнал ILMT_DDR), он формируется из сигнала +3VALW. Где на плате найти этот сигнал? Если я прав подскажите?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 16:36
Исходя из участка фото платы и схемы подключения, у меня получилась такая распиновка:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 16:57
И так и так у меня 17-й пин сидит в КЗ. Так? Что я могу далее посмотреть?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
Где на плате найти формирование +3VALW?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 17:19
Нет там у вас КЗ, т.к. подключение 17 вывода имеет 3 варианта: предел тока устанавливается на 8А, 12А или 16А, когда этот вывод находится в состоянии низкого напряжения, плавающего или высокого напряжения. Если +1,2 В_DDR OCP установлено 8А, то в этом случае, вывод 17 через резистор 0 Ом подтянут к земле.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 13:59
Опять дотянулся до этой платы! Вообщем дежурка в норме, на PL601-1,015V до включения. На дросселях PL501, PL701, PL1505 при нажатии на кнопку напряжений пытаются подняться, а на остальных глухо. Помогите с ремонтом.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 12:19
От родного БП пробовали включать?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 22:17
Такой же ноутбук в ремонте, ломаю голову над схемой включения может быть подскажет кто подробную последовательность с этого или близкого ему "power on sequence" ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) не включается после залития
в форуме Dell
alekcey5303
5808
20 фев 2018, 12:41
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Не включается после залития
в форуме Dell
radioamateur
25
10171
12 июн 2018, 20:57
radioamateur Перейти к последнему сообщению
в форуме Dell
BashOrgRu
10 окт 2018, 21:52
BashOrgRu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7567 ((bbv00/10 la-d993p rev 1.0) нужна маркировка шим pu700
в форуме Dell
within1915
03 сен 2018, 14:03
within1915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 7567 ((bbv00/10 la-d993p rev 1.0)) В выключенном состоянии при подключенном ЗУ крутятся ку
в форуме Dell
felics666
15 авг 2019, 12:17
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: emil76, Yandex [BOT] и гости: 47
