Текущее время: 17 июн 2024, 11:32
nimnul
Заголовок сообщения: inspirion 15 (896X3 14279-1) прошивка матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2022, 17:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=12980_1450776447.png) |
Зарегистрирован: 15 авг 2012, 01:46 Наличности на руках: 6.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 25 Откуда: Ярославль
Доброго времени ! Следующая проблема, есть ноутбук Dell inspirion 15, при включении 8 коротких сигналов, как оказалось ноут не видит матрицу. Матрица eDP b156xtn07.0 30pin. С любой другой подобной матрицей ноутбук выводит картинку и нормально работает. Хотелось бы поднять неисправную матрицу, т.к. выяснил, что проблема с содержимым eprom или что там стоит. Идентифицировать микросхему памяти по ее маркировке - "4G3" не смог. Она вычитывается, если выставить ее 24c02, но писать-не пишется, или неподходящий для нее алгоритм записи или где то стоит защита. Брал такие же чипы с других матриц, аналогично... Заземлял первый вывод и все с 1 по 4й, подключал первый к плюсу. Причем процесс записи вроде как проходит без ошибок, но при вычитывании содержимого, оно без изменений. Брал в таком же корпусе чипы с матриц на LVDS шине (судя по всему там точно eprom, т.к. запись и верификация проходят без проблем), заливал туда слитое содержимое с рабочей матрицы b156xtn07.0, запаивал в "неисправную" - и снова 8 пиков ! Ноут матрицу не видит, т.е. "проц" матрицы работать с памятью не может.... Уточнение - в eDP интерфейсе Clock и Data на разъем не выведены, вычитка EDID (если оно там вообще реализовано) идет через один из каналов через проц матрицы...
Вопрос - как работать с этой памятью и вообще с eDP - матрицами ? Как быть в данном случае ? Донора пока не нашел....
_________________ самые главные вещи на свете - это не вещи...
![](images/spacer.gif) |
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: inspirion 15 (896X3 14279-1) прошивка матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 дек 2022, 01:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,285.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2368 Откуда: Riga
nimnul писал(а): но писать-не пишется, выпаять и на программаторе. и если тогда не пишется то ... ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) я встречал и одноразовые епромки
nimnul
Заголовок сообщения: Re: inspirion 15 (896X3 14279-1) прошивка матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 дек 2022, 13:22 |
Serguz05 писал(а): выпаять и на программаторе именно так я и пытался их шить, как я написал выше, через разъем их не прошить, т.к. нет выводов на него !
