Текущее время: 17 июн 2024, 01:27
techno_rock
Заголовок сообщения: Dell M1530 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2013, 00:10 |
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 17:36 Наличности на руках: 1.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 155 Откуда: Kharkov
Добрый вечер. Пришел ноут, без признаков жизни. При нажатии на кнопку загорается светодиод питания и раскручивается кулер, потом все тухнет через секунду. Дальше остается крутится только винт. проц, север и видео еле греются. под радиатором на севере заводская жвачка, полусухая. Мамка DH3, 48.4W101.011, мост le82pm965, видео g84-600-a2. Проц и память пробывал подкидывать. Без памяти при нажатии на кнопку начинают мигать 2 светодиода, пока не выключишь. Собственно говоря вопрос - в какую сторону смотреть - на север или на видео?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Dell M1530 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2013, 00:46 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1892_1409260761.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
techno_rock писал(а): в какую сторону смотреть - на север или на видео? Если с питаниями порядок, для профилактики дунь на видео.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Dell M1530 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2013, 00:42 |
Модератор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8288 Откуда: Сыктывкар
techno_rock писал(а): Ок, спасибо за помощь. Думаю тему можно закрывать. Так это вы должны сделать ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
