Текущее время: 17 июн 2024, 02:01
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1535 pp33l не заряжает бату ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2013, 16:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7998_1324904001.gif) |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
ze86 писал(а): пните в нужном направлении БП в BIOS опознан? Аккумулятор? Копать в направлении от забора и до обеда PS_ID - от среднего вывода БП и до мульта
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1535 pp33l не заряжает бату ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2013, 18:43 |
ze86 писал(а): родная сетодиод горит белым пишет что заряжается но напряжение на клемах не поднимается 12.5в биос прошил толку нет толку не будет пока не научишься грамотно излагать свои мысли не поднимается выше 12.5 или до 12.5 а сколько нужно чтобы поднималось номинальное напряжение АКБ какое?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1535 pp33l не заряжает бату ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2013, 17:49 |
ze86 писал(а): на его затвор подается напряжение такоеже как на батарее Там вообще-то импульсы с чарджера... если о PQ22
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1535 pp33l не заряжает бату ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2013, 18:32 |
Sergej писал(а): Там вообще-то импульсы с чарджера... Это если чарджер работает...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1535 pp33l не заряжает бату ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 фев 2013, 02:39 |
petrov350 писал(а): А зарядка то оригинальная? Так неоригинальную зарядку и не опознАет! А тут Dallas (и даже если дешёвый китаец) - ze86 писал(а): зарядку определил как 90W Не совсем тот случай, и Studio или Precision - начхать, с PA-10 заряжают как часы. Немного пофлужу.. Precision M90, M6300 с 90-ваттными не загружаются (Press F1 to shut down) без вариантов, заряжаешь хоть от 65-ваттного аккум до 10%, стартуешь, проходит проверку биосом - суёшь БП, работаешь (да, проц на минимуме, но!) В этом случае в первую очередь MAX8731 и обвязка (подробнее никак, в двух схемах маркировка разная - ТС о платформе, и тем более UMA/DIS молчит), LM393 может влиять, SMB.. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- Стоп... ze86 писал(а): поменял мах8731Е В схеме MAX8731 A.... никогда не заморачивался, ставил, то что надо
petrov350
Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1535 pp33l не заряжает бату ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 фев 2013, 12:48 |
Зарегистрирован: 23 июл 2012, 21:21 Наличности на руках: 5.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 52 Откуда: Riga
Может я не так объяснил. Попробую с другого конца, чтобы ремонтировать чержер у дел, нужно делать это с его родной зарядкой. Именно с той, которая указана на задней крышке ноутбука. Ни универсалки, ни китаёзы в данном случае не катят, даже если десяток других делов с ними работают полностью. Если ты воткнёш другую Делловскую зарядку, то он её определит как нефиг нафиг. И полностью опишет. Но батарею заряжать не будет!!!!! С китаёзами и универсалками и зарядками от НР ситуация иная их он как правило не определяет. Работать же он будет с ЛЮБОЙ зарядкой которую удастся подключить. Sergej писал(а): А тут Dallas Код важен, а не фирма.Код который написан на адаптере. И код который написан на шильдике бука. Если не совпадает, ищи оригинал и только потом начинай ремонт. Если совпал, начинай с адаптера, со среднего вывода и далее по цепи до мульта. Sergej писал(а): Не совсем тот случай, и Studio или Precision - начхать Не совсем так. Studio поновее пожалуй будет. Да и вообще он другой, и загружается с любым адаптером, и предлагает не Press F1 to shut down а Press F1 to continue, (эта функция отключается в биос) и работает себе без проблем, и проц на максимуме, но батарею не заряжает!
