Плата была в печальном состоянии, все почистил, восстановил. Запускаю от лбп, с модулем памяти в первом слоте есть старт, вычитка spd 2 пакета, первый поменьше, после него потребление с 800 mA немного падает, затем второй пакет побольше и картинка с потреблением 900mA, на экране есть тонкая вертикальная красная полоска, в uma еще не переводил жду паяльник. Ноут ругается на БП- понятно. Проблема: С памятью во втором слоте (или двух слотах) нет инита- все то же самое, но после первого пакета данных spd плата повисает на потреблении 800 mA, далее ничего, ругается на память 4мя бипами. Слот памяти прозвонил диодной прозвонкой, на всех контактах показатели идентичные с рабочим слотом. В микроскоп увидел окисел на одном пине- почистил, без результата. Если много раз перезагружать, то может выдать картинку, после этого включается как ни в чем не бывало, до тех пор пока не обесточишь или не передернешь память, затем снова инит пропадает. Была шальная мысль что причиной такого поведения может быть неродной БП, тогда откуда рандомные включения? Тестера слотов нет. Опыта мало, только набираюсь. Прошу помощи, умным мыслям буду рад. Dramrst # решил глянуть осциллографом, оказывается там не просто высокий уровень, а еще и проскакивает кая то активность перед инитом. Когда нет инита- просто высокий уровень и одна иголочка)
А? че? так я и знал что хреновые вы экстрасенсы. Модули памяти покупал под ноут отдельно на авито, оба по 2gb и 1333mhz. Так как в первом слоте обе плашки запустились, решил что обе - исправны. Однако в процессе диагностики одна из плашек, пару раз не дала инита и в первом слоте, причем один раз со скачком потребления до 1.2А и собственным нагревом, отложил ее в сторону, со второй плашкой практически всегда стартует в обоих слотах. Вернул глюченную память в первый слот, сейчас память в 2ух слотах ноут стабильно стартует. Топик пока не закрываю.
