Текущее время: 16 июн 2024, 23:23
 Заголовок сообщения: Latitude E6520 (LA-6562P REV 1.0) Нет звука, не видит кодек
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 13:34
Здравствуйте, ноутбук Latitude E6520 не видит звуковой кодек (92HD90B2X5), вместо него в диспетчере отображается код 10 на intel 6 series c200 series chipset family high definition audio 1c20. Всё остальное при этом работает исправно.
Заменил кодек на 92HD80B1X5 (Аналог) и пропаял обвязку, но результата не дало.
Сделал замеры, вроде и напряжения приходят и ресет снимается:
1 - 1.55v
3 - 3.34v
9 -3.34v
6 - 1.64v
5 - 0v
10 - 0.05v
8 - 0v
11 - 3.34v
15 - 2.25
16 - 2.25
17 - 2.25
18 - 2.25
24 - 0v
27,38 - L77 5.08v
39,45 - 5.08v
Подскажите куда копать, Спасибо.
[KSGER T12 V2.1S OLED][KSGER STM32 OLED AIR][GOPHERT CPS-3205 II][OWON OW18D][OWON HDS2202S]===[KRAFT&DELE KD856 5 IN 1][W.E.P PS-305D I][CHAUVIN ARNOUX C.A 5233]
 Заголовок сообщения: Re: Latitude E6520 (LA-6562P REV 1.0) Нет звука, не видит кодек
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 21:20
EdVanAmator писал(а):
6 - 1.64v
5 - 0v
10 - 0.05v
8 - 0v
Осцмллографом посмотрите, общение с хабом есть?
 Заголовок сообщения: Re: Latitude E6520 (LA-6562P REV 1.0) Нет звука, не видит кодек  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 11:20
igils писал(а):
Осциллографом посмотрите, общение с хабом есть?
Осциллографа к сожалению нету, я так понимаю если обращения нет, то проблема может быть и в хабе?
---------- Добавлено спустя 21 минуту 22 секунды: ----------
P.S. Можно ли где то найти\купить отдельно разъем который со стороны материнской платы соединяет доп плату c usb,vga и аудио? Есть ли него название что бы где то заказать отдельно а не с только с донора? (Есть другой апарат со сломаным разъемом со стороны платы, они тут одинаковые. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 13:27
https://www.nbzip.ru/magazin/raz-em-kla ... tbuka.html
Не знаю, как купить, но по названию сможете зацепиться в доступных магазинах.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6520 (LA-6562P Rev.1.0(A00)) Need dump bios main + ec
в форуме Dell
notemaster
03 июн 2016, 12:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude e6520 (pal60 la-6562p rev:2.0 (A01)) нужен дамп биоса и EC
в форуме Dell
manch93
10 янв 2018, 21:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему Dell Latitude E6520 Compal LA-6561P и LA-6562P
Sergej
29 май 2018, 19:06
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E6520 (LA-6562P) фото обвязки хаб
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
joni12341
16 мар 2020, 14:13
joni12341 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6520 (la-6561p rev 10) Купил ноут с залоченым биосом
в форуме Dell
Mich6el
10 мар 2016, 01:40
Mich6el Перейти к последнему сообщению
