Текущее время: 17 июн 2024, 06:39
 Заголовок сообщения: E5450 (la-a901p) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 17:13
Всем привет, принесли со словами то включяеться, то нет, подключил к зарядке реакций на кнопку ноль....
кз негде нет низкого сопр тоже .
и дежурки тоже ))) за дежурку отвечает PU100 (TPS51285B по схеме ) стоит rt6585b 3H=2c, ldo 3 и 5 есть, ЕН-3в на запуск дежурки есть,
вроде ЕН есть, кз не, значит можно подумать на сам шим, как я и сделал )) заменили его на rt6585b и нечего не поменялось.
на плате не чего не греется, если разомкнуть PJP102 дежурки 3.3в то вся дежурка 3.3 и 5 поднимается, кз со стороны потребителя нет также как низк сопр.
и тут я залип ))) либо мне повезло с шимкой либо чего-то я не догоняю, ну дел есть дел с ним не поспоришь, все что-то его не устраивает )))
плату уже делали где-то как раз по дежурки дросселя местами перепутаны, один погрызен был ))
может кто сможет подсказать ))
 Заголовок сообщения: Re: E5450 (la-a901p) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 17:36
сними сеть ну и звук до кучи
 Заголовок сообщения: Re: E5450 (la-a901p) нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 22:30
зачем их снимать когда там все ок ? , если так нужно, можно просто перемычки убрать PJP13 лан , PJP10 аудиго....
плату сделал виноват был кондер по 5в PC115, по 3в PC113 видно то что снимали а по 5в не трогали, походу угрели когда тот снимали.
заменил оба дежурка заработала как часы ))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E5450 (L-a901p) la-a901p
в форуме Dell
way1412
27 сен 2015, 15:16
dycc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell e5450 p48g (LA- A901P) не включается
в форуме Dell
Shukur
27 фев 2016, 09:00
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5450 (la-a901p) Bios password
в форуме Dell
mrvova
08 июн 2017, 22:42
mrvova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5450 (Zam70 la-a901p) Original Dell battery not detected
в форуме Dell
scobay
4073
16 сен 2017, 03:08
scobay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell e5450 (Zam70 la-a901p) Разыскивается MEC5085-LZY Datasheet
в форуме Dell
xander007
01 ноя 2017, 12:14
xander007 Перейти к последнему сообщению
