stabbsen писал(а):
Проверь провод кулера, датчик управления оборотами. У меня как-то раз был ноут, после тех обслуживания, тоже работал на максимальных оборотах. Оказалось, что контакт управления оборотами замкнулся с соседними 5V, поэтому работал на максимум
прям в самую проблему )) достаточно чтоб один пин висел в воздухе і два куллкра молотят до отказа)) спасибо. тему закриваю
