Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1) DCBATOUT - 26 Om https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=105342 |
Страница 2 из 2 |
seminenko [ 31 июл 2020, 00:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1) DCBATOUT - 26 Om |
Avraham писал(а): по маркировке на плате не нахожу этот элемент в поиске на схеме вообще полтергейст какойто А ищите то что? Как по мне, так это Pc4408. |
Avraham [ 31 июл 2020, 05:10 ] | |
Слава БОГУ! Нашел керамику, 19 Вольт по плате побежали. ну и все. Замеры с PU4503 VIN - 19 вольт VREG5 - 1,75 вольт VREG3 - 2,1 вольт PU4806 PGOOD - 0.8V CS - 1.7V EN - 0.3V FB - 1.4V RF - 1.1V VCC - сидит на земле (на обесточенной плате, на этой ноге 82 ома) ---------- Добавлено спустя 1 час 14 секунд: ---------- IOD писал(а): 0,28A? Огромное вам спасибо! Я нашел проблему, гнилая керамика висела на 19В, после не было 3 и 5 вольт, заменил PU4503 и все заработало! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): Так стоп, а куда вы напряжение подаете? НА DC_IN или AD+ ? PD4201 греться не должен. Можете его снять.PU4201 не пробит? Спасибо! Ноутбук заработал! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- Всем спасибо за терпение и помощь! Пусть удача всегда будет с вами! ---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 54 секунды: ---------- Рано обрадовался.. ноутбук проработал минут 5 и выключился. я вышел из лаборатории, меня не было минут 10, когда вернулся он уже погас, но я нажал на кнопку и он включился вновь, проработал 5 минут и выключился. еще не разбирал, но слышу странное тиканье когда пытаюсь нажимать на кнопку включение, то есть держу кнопку слышу тик тик тик, отпускаю кнопку, тишина и нет запуска. Опять все разбирать... ![]() |
Avraham [ 31 июл 2020, 13:43 ] | |
сейчас творится вообще не понятное, при подаче питания, сгорает PU4902 или PU4903, причем два раза по кругу, то один то второй.. не успеваю замеры сделать. |
IOD [ 31 июл 2020, 13:59 ] | |
Avraham писал(а): сгорает PU4902 или PU4903 PU4901 замените, если на PL4902 сопротивление в норме.
Uomo [ 31 июл 2020, 19:00 ] | |
Avraham BOOT цепь замените. |
Avraham [ 02 авг 2020, 12:01 ] | |
IOD писал(а): на PL4902 сопротивление снял PU4901, PC4915, PC4923, PC4924, PC4925 сопротивление на PL4902 3,4 ома ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): BOOT цепь замените если можно огласите весь список пожалуйста))) это из кино) |
Avraham [ 02 авг 2020, 18:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1) DCBATOUT - 26 Om [РЕШЕНО] |
Всем еще раз спасибо, заменил BOOT цепь, все заработало как швейцарские часы, отдал клиенту. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
