Помогите чайнику https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=1236 |
Страница 2 из 3 |
siberian [ 10 дек 2010, 10:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите чайнику |
БП подключайте к выводам 5-8 PQ3 |
slk62 [ 10 дек 2010, 10:50 ] | |
siberian писал(а): БП подключайте к выводам 5-8 PQ3 Простите за мою бестолковасть как подключать? минус на землю а плюс на любую из ножек или на какую то конкретную спасибо |
slk62 [ 10 дек 2010, 11:07 ] | |
о! теперь хоть рисуночки смотреть могу))) |
siberian [ 10 дек 2010, 13:50 ] | |
Цитата: а плюс на любую из ножек или на все вмесьте. Если посмотрите на плату, то увидите, что они объеденены. |
slk62 [ 13 дек 2010, 04:14 ] | |
Все понял а теперь что ждать? искать что еще будет греться? |
slk62 [ 13 дек 2010, 08:18 ] | |
подаю 4В 1А(больше источник не выдает) на выводы 5-8 загорается перегрузка максимальное напряжение без перегрузки это 2,6 В и ток 1А кажется ничего не греется((( может я не там щупаю??? |
slk62 [ 13 дек 2010, 08:32 ] | |
а еще мне кажется что нет сопротивления PR12 оно на плате стоит между конденсаторами PC3 и PC4 (если я не ошибаюсь) так там просто две площадочки (как будто там ничего и не было) может оно и не должно быть? |
siberian [ 13 дек 2010, 08:48 ] | |
slk62 писал(а): подаю 4В 1А(больше источник не выдает) на выводы 5-8 загорается перегрузка максимальное напряжение без перегрузки это 2,6 В и ток 1А кажется ничего не греется((( может я не там щупаю??? Компаненты на плате надо щупать в данном случае - 2,6W достаточно для нагрева. |
slk62 [ 13 дек 2010, 09:00 ] | |
может мне кажется что РС5 греется?)))) |
slk62 [ 13 дек 2010, 09:10 ] | |
siberian писал(а): slk62 писал(а): Компаненты на плате надо щупать в данном случае - 2,6W достаточно для нагрева. а по всей плате надо щупать или искать рядом с PQ3? и еще вопрос: зачем столько конденсаторов параллельно подключили (с3 с4 с5 с6) |
slk62 [ 13 дек 2010, 09:31 ] | |
нашел конденсатор, находится около разъема питания очень маленький, но рядом еще меньше))) так вот я его тестером проверяю а он как будто пробит так же не должно быть? прям около него ничего не написано, но сверху написано РС232 и РС233 и мне кажется что он греется (поэтому я тестером полез) |
slk62 [ 13 дек 2010, 10:54 ] | |
оба выпаял оба целые плату без них прозваниваю КЗ((((( подскажите где искать |
slk62 [ 13 дек 2010, 12:43 ] | |
Подскажите , а можно подключить плату к источнику с выпаянными конденсаторами? или лучше впаять |
slk62 [ 13 дек 2010, 14:40 ] | |
siberian писал(а): slk62 писал(а): Компаненты на плате надо щупать в данном случае - 2,6W достаточно для нагрева. кажется нащупал что греется транзистор PQ38 сильно (кстати если не выпаивая замерить сопротивление между 1-3 и 5-8 выводами там КЗ. так не должно быть? стабилитрон или как не знаю))) PD37 тоже сильно греется а конденсаторы PC162 и РС163 вообще отсутствуют (похоже их выпаяли или я ошибаюсь) на их местах тоже КЗ Уважаемый, siberian, если Вас не затруднит не бросайте меня Вы один остались, на Вас только надежда!!!! |
siberian [ 13 дек 2010, 14:52 ] | |
slk62 писал(а): Подскажите , а можно подключить плату к источнику с выпаянными конденсаторами? или лучше впаять Можно, но не нужно. Много потому что фильтруют и подавляют импульсные помехи непосредственно в местах их возникновения. И таких мест много и разбросаны по всей плате. Включайте БП и ищите, что греется. Всё подозрительное выпаивать, проверять - не подтвердилось - запаивать взад иначе потом не найдёте что где отпаивали. |
slk62 [ 13 дек 2010, 14:54 ] | |
siberian писал(а): Включайте БП и ищите, что греется. Всё подозрительное выпаивать, проверять - не подтвердилось - запаивать взад иначе потом не найдёте что где отпаивали. кажется нащупал что греется транзистор PQ38 сильно (кстати если не выпаивая замерить сопротивление между 1-3 и 5-8 выводами там КЗ. так не должно быть? стабилитрон или как не знаю))) PD37 тоже сильно греется а конденсаторы PC162 и РС163 вообще отсутствуют (похоже их выпаяли или я ошибаюсь) на их местах тоже КЗ Уважаемый, siberian, если Вас не затруднит не бросайте меня Вы один остались, на Вас только надежда!!!! |
siberian [ 13 дек 2010, 15:06 ] | |
Транзистор выпаять, а потом на столе замерять сопротивление сток-исток (между 1-3 и 5-8), на плате замерить не пропало ли к.з. (кстати сколько в омах?) |
slk62 [ 13 дек 2010, 15:13 ] | |
siberian писал(а): Транзистор выпаять, а потом на столе замерять сопротивление сток-исток (между 1-3 и 5-8), на плате замерить не пропало ли к.з. (кстати сколько в омах?) 4.4В |
slk62 [ 13 дек 2010, 15:14 ] | |
простите 4.4 ома |
slk62 [ 13 дек 2010, 15:30 ] | |
siberian писал(а): Транзистор выпаять, а потом на столе замерять сопротивление сток-исток (между 1-3 и 5-8), на плате замерить не пропало ли к.з. (кстати сколько в омах?) Я отпаял 1-4 выводы сопротивление между 1-3 и 5-8 выводами 8 ом ( тестер пищит как при КЗ) на всех конденсаторах где были КЗ и на площадках под РС162 и РС163 КЗ пропало УРА! Вам огромный респект!!!! кстати что же мне делать с РС162 и РС163 ставить их или нет (их на плате нет как будто выпаяли) |
siberian [ 13 дек 2010, 16:34 ] | |
slk62 писал(а): siberian писал(а): Транзистор выпаять, а потом на столе замерять сопротивление сток-исток (между 1-3 и 5-8), на плате замерить не пропало ли к.з. (кстати сколько в омах?) 4.4В Т.е. транзистор отпаян, а к.з. осталось? Кстати: вы в курсе, что сопротивление измеряется не в вольтах? |
slk62 [ 14 дек 2010, 02:24 ] | |
siberian писал(а): slk62 писал(а): siberian писал(а): Транзистор выпаять, а потом на столе замерять сопротивление сток-исток (между 1-3 и 5-8), на плате замерить не пропало ли к.з. (кстати сколько в омах?) 4.4В Т.е. транзистор отпаян, а к.з. осталось? Кстати: вы в курсе, что сопротивление измеряется не в вольтах? ))))) я исправился немного ранее да кз на полевике осталось, а на плате везде исчезло за что я Вам весьма признателен и благодарен!!!!! |
siberian [ 14 дек 2010, 09:50 ] | |
Видимо вы написали поправку в то время, когда я писал ответ. Может транзистор сам издох, но на всякий случай, я бы заменил и ШИМ-контроллер. Конденсаторы конечно запаять на место. |
slk62 [ 14 дек 2010, 10:34 ] | |
siberian писал(а): Видимо вы написали поправку в то время, когда я писал ответ. Может транзистор сам издох, но на всякий случай, я бы заменил и ШИМ-контроллер. Конденсаторы конечно запаять на место. Раньше ШИМом называли широко-импульсную модуляцию))) а сейчас это что и где искать этот контроллер я конечно понимаю что моя темнота не имеет границ и это может продолжаться до бесконечности, но я прошу Вас набраться терпения а я в инете покапаюсь про это)))) |
siberian [ 14 дек 2010, 16:59 ] | |
slk62 писал(а): Раньше ШИМом называли широко-импульсную модуляцию))) а сейчас это что и где искать этот контроллер И сейчас это тоже самое, но исполнение другое + доплнительные функции управления и защиты. Схема у вас есть? Если да, то можете увидеть эту м/с на той же странице, где и транзистор - PU9 ISL6227CA-T Кстати PD37 - диод Шоттки, а не стабилитрон. |
slk62 [ 16 дек 2010, 04:50 ] | |
Спасибо Вам огромное!!!! хоть определился что менять)))) к сожалению у нас такая проблема с радиодеталями даже не знаю что что делать фирмы которые ремонтируют компьютеры и ноутбуки или у них нет или не хотят продавать а спец одной из самых крутых в городе фирм по ремонту ноутбуков вообще мне ответил что в ноутбуках полевиков нету одни только микросхемы а полевики это старье я не знал что ему возразить)))) |
dimazzzv [ 16 дек 2010, 09:28 ] | |
значит это "очень крутая фирма по ремонту ноутбуков" ))) |
siberian [ 16 дек 2010, 15:37 ] | |
Я бы тоже не смог ответить на такую вопиющую не компетентность! Или бы ответил, но не печатно ![]() |
slk62 [ 17 дек 2010, 03:24 ] | |
СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ ЗА ПОДДЕРЖКУ!!! заказал через интернет детали обещали что недели через 4 будут я обязательно сообщу результат ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!! |
slk62 [ 21 дек 2010, 11:20 ] | |
Господа! подскажите, пожалуйста, где в интернете можно заказать эти детали только что бы не промышленными партиями)))) спасибо |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
