Текущее время: 21 ноя 2024, 14:16
moeller33
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 14 L421X (Compal QLM00 LA-7841P Rev: 1.0) Не включается. Добавлено: 23 окт 2024, 13:40 |
Зарегистрирован: 19 мар 2024, 15:16 Наличности на руках: 145.03
Сообщения: 66 Откуда: Константиновка
samsonov54 писал(а): Осликом на затворе PQ700 есть что? Вроде на этой платформе должно сразу подниматься +VCC_GFXCORE_AXG. Через пробитый PQ700 могло и PU700 поджарить PU700, я заменил как только получил, PQ700 и PQ701 тоже, с донора. Одна заминка была с кондёром PC715 в обвязке PQ701 он потерялся, я на его место впаял 1нф с донора (думаю не сильно критично, там ро схеме 680р). Теперь по замерам. Сопротивление на PL701= 1.2 Ом. Сигнал на фазе PQ700 появляется на секунду при запуске, после чего пропадает.Бывает что запускается и работает, и мне даже удалось снять осциллограмму и замерить напряжение. На входе дросселя сигнал частотой 300-310кГц, на выходе 0,86В с маленькими пульсациями (фото приложу). Теперь что касается ID. На штыре никакой жизни. Достал другой блок питания (меньшей мощности) - то же самое - на штыре 0 и при подключении пишет то же самое. Где бы посмотреть как это устроено ? Не могли же сразу 2 БП крякнуть ? При чём, прежде чем подключать второй, я сначала померял на нём напряжение : на ID = 0, на питании +19,5В. Этот блок я давно отложил и не пользовался им, потому что с ним ноут не хотел заряжаться полностью.Он ждал пока разрядится, потом заряжал до 60% и так циклично. Я погуглил, и узнал , что со слабым БП DELL может такое чудить. Купил другой БП помощнее, и он исправно работал пока не умер сам ноут. Теперь я в растерянности - то ли это так должно быть (что на ID ничего нет) то ли нет ? Что-то там перемудрили разработчики с этим ID. Может на него из схемы что-то подаётся и определяет какой БП, а этот узел барахлит и получается вот такой результат ? Пробовал запускать от батареи - цикличная перезагрузка при попытке загрузить систему.
moeller33
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 14 L421X (Compal QLM00 LA-7841P Rev: 1.0) Не включается. Добавлено: 23 окт 2024, 14:32 |
samsonov54 писал(а): В схеме, на 52 странице же У меня она на 53 почему то, но не суть. Схема подразумевает питание от ID БП , но его как выяснилось нет ни на одном ни на другом БП. Если предположить что что-то в схеме садит сигнал на землю - то почему его нет с самого БП отключённого от платы? Судя по схеме, сигнал с ID электрода поступает на делитель и с него PSID на затвор PQ901, тот садит на землю затвор PQ900 закрывая его. В результате на линии PS_ID остаётся 3VALW через PR901 22kОм . Получается каким бы ни был по мощности подключенный БП - напряжение на линии PS_ID будет выше этого уровня но ниже 5В. Дальше с ним разбирается мультиконтроллер. А если подключен неизвестный или на электроде ID тишина - он его опознаёт как чужой. Наверное так ?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 14 L421X (Compal QLM00 LA-7841P Rev: 1.0) Не включается. Добавлено: 23 окт 2024, 14:39 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,413.10
Сообщения: 1020 Откуда: Новосибирск
moeller33PS_ID имеет подтяжку к +3ALW. В штекере никакого питания нет на этом выводе. Выше 5В там не бывает. В штекере eeprom DALLAS, он получает питание от PSID и по нему же общается с мультом (1-wire), а не наоборот. PL901 и PR902 не в обрыве? PQ900 откроется и пропустит подтяжку если на его затворе 5в есть. PQ901 и 2 резистора в базе - защита от превышения напряжения (если со стороны коннектора прилетит 19в) он посадит на землю затвор PQ900, разорвав цепочку PSID - PS_ID ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- moeller33 писал(а): У меня она на 53 почему то Да что-то у меня с отображением номера страницы не то, на две страницы приходится 52, следом 54)
_________________ Black.Service г.Новосибирск
moeller33
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 14 L421X (Compal QLM00 LA-7841P Rev: 1.0) Не включается. Добавлено: 23 окт 2024, 15:20 |
samsonov54 писал(а): PQ900 откроется и пропустит подтяжку если на его затворе 5в есть. По идее да, но как он откроется если его исток подтянут к +3ALW, там же будет+3В. Он же должен к земле быть подтянут или я что-то не правильно понимаю. samsonov54 писал(а): он получает питание от PSID и по нему же общается с мультом (1-wire), А (1-wire) это какой провод? Я тут не совсем понял. В общем на S PQ900 должно быть около 3В а за G - около 5В. Тогда на PL901 должно появиться то что на S - так? Сейчас я проверю. Только чтоб туда добраться нужно снова всё разобрать ( они с другой стороны платы).
Последний раз редактировалось moeller33 23 окт 2024, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 14 L421X (Compal QLM00 LA-7841P Rev: 1.0) Не включается. Добавлено: 23 окт 2024, 15:25 |
moeller33 писал(а): А (1-wire) это какой провод? Я тут не совсем понял PS_ID - это шина, по которой общается мульт с eeprom внутри штекера бп (или самом бп). Называется 1-wire. Для того что бы это общение произошло, линия должна быть подтянута к 3.3в Вы на этом участке схемы, прям подпишите в каких точках какое напряжение присутствует Резистор и индуктивность проверили? PL901 и PR902, не услышал PQ901 не пробит к-э ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- moeller33 писал(а): В общем на S PQ900 должно быть около 3В а за G - около 5В. Тогда на PL901 должно появиться то что на S - так? именно ---------- Добавлено спустя 20 минут 59 секунд: ---------- moeller33 писал(а): но как он откроется если его исток подтянут к +3ALW, там же будет+3В. Он же должен к земле быть подтянут или я что-то не правильно понимаю На истоке 3.3в, на затворе 5в. Открываем даташит на этот FDV301N - и видим, что это транзистор с низким напряжением G-S для открытия. RDS(on) = 5ом при VGS = 2.7 V. 5в-3.3в=2.7в, все сходится, он будет открыт, при сопротивлении его канала в 5 ом И ещё, внутри транзистора паразитный pn-переход есть, даже при закрытом транзисторе, 3.3в должны проходить до PL901, но не в обратную сторону
moeller33
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 14 L421X (Compal QLM00 LA-7841P Rev: 1.0) Не включается. Добавлено: 23 окт 2024, 18:59 |
samsonov54 писал(а): это транзистор с низким напряжением G-S для открытия. RDS(on) = 5ом при VGS = 2.7 V. Да, действительно, в описании сказано что нижний порог в среднем 0,85В. Вложение: FDV301N.jpg На затворе PQ900 имеются 5,1В и он по идее должен быть открыт, но у нас нет 3,3В на истоке. Опишу подробнее: PQ900 G=5.1V D=0V S=0V Узел RP902 - PD901 - PR901=0V - это линия PS_ID от мульта. PR901 = 3.4V со стороны +3VOLW Вопрос: куда пропадает напряжение 3,4В после резистора PR901? Предварительно обзвонил все детали этой схемки - всё в нормативе, кроме PR906. Там по схеме он 15К а на плате 12К, но в данном случае на погоду это не влияет.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 14 L421X (Compal QLM00 LA-7841P Rev: 1.0) Не включается. Добавлено: 23 окт 2024, 19:12 |
moeller33 писал(а): куда пропадает напряжение 3,4В после резистора PR901 Осталось замерить сопротивление на ps_id (второй вывод pr901). И возможно приговорить мульт к замене
moeller33
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 14 L421X (Compal QLM00 LA-7841P Rev: 1.0) Не включается. Добавлено: 23 окт 2024, 19:14 |
секундочку... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): Осталось замерить сопротивление на ps_id (второй вывод pr901). 4,341кОм
moeller33
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 14 L421X (Compal QLM00 LA-7841P Rev: 1.0) Не включается. Добавлено: 23 окт 2024, 19:52 |
samsonov54 писал(а): PD901 если установлен - снять. 4.3кОм мало Для верности сдвинуть временно PR902 (резик на 33 ома) Сделано. Теперб стало 4,366кОм. Если щупы поменять (+ на массу) то 12К и растёт - заряжается какой-то кондёр видимо. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): мульт подбит Неужели всё так безнадёжно ?(( А из-за него может изображение прыгать ?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 14 L421X (Compal QLM00 LA-7841P Rev: 1.0) Не включается. Добавлено: 23 окт 2024, 19:57 |
moeller33 писал(а): Теперб стало 4,366кОм PR901 цел, 2,2кОм? И все равно на другом его конце 0в? ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- moeller33 писал(а): Неужели всё так безнадёжно ?(( Ну +3,3в через PR901 идут теперь только в мульт, остальноое вы отрезали ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- moeller33 писал(а): А из-за него может изображение прыгать ? Скорее из-за поджаренной встроенной в проц графики, не всегда пробитие верхнего транзистора в фазе проходит бесследно)
Последний раз редактировалось samsonov54 23 окт 2024, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
moeller33
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 14 L421X (Compal QLM00 LA-7841P Rev: 1.0) Не включается. Добавлено: 23 окт 2024, 20:06 |
samsonov54 писал(а): Да все равно маловато. PR901 цел, 2,2кОм? И все равно на другом его конце 0в? Всё цело, и 2,2к и 33ом и напряжение есть 3,4В . Что же за причина? Видимо PD901 бокопорит?
Последний раз редактировалось moeller33 23 окт 2024, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
moeller33
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 14 L421X (Compal QLM00 LA-7841P Rev: 1.0) Не включается. Добавлено: 23 окт 2024, 20:40 |
samsonov54 писал(а): На разъеме то появилось 3,3? Неа - не появилось ((
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 14 L421X (Compal QLM00 LA-7841P Rev: 1.0) Не включается. Добавлено: 23 окт 2024, 20:45 |
В трех соснах заблудились, чесслово Ещё раз, надеюсь финальный. PD901 снят: 1. На PR901 сейчас с обеих сторон 3.3в? 2. На PR902 сейчас с обеих сторон 3.3в? 3. На затворе PQ900 5в, на source 3.3в, на drain 3.3в? 4. На PL901 с обеих сторон 3.3в? Где пропадает напряжение, найти виновника в этой цепи дело 1 минуты, а не многочасовых размышлений на форуме..
moeller33
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 14 L421X (Compal QLM00 LA-7841P Rev: 1.0) Не включается. Добавлено: 23 окт 2024, 20:56 |
samsonov54 писал(а): найти виновника в этой цепи дело 1 минуты К сожалению не всё так просто. samsonov54 писал(а): 1. На PR901 сейчас с обеих сторон 3.3в? При выпаянном PR902 с обеих сторон 3,3в. samsonov54 писал(а): 2. На PR902 сейчас с обеих сторон 3.3в? Впаиваю PR902 - на нём становится 0 с 2х сторон (на 901 по-прежнему 3,3) PD901 снят. Вывод: питание 3,3 пропадает после PR901 при установленном PR902. При его отсутствии - 3,3в есть с двух сторон PR901.
moeller33
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 14 L421X (Compal QLM00 LA-7841P Rev: 1.0) Не включается. Добавлено: 23 окт 2024, 21:12 |
samsonov54 писал(а): PQ900 drain относительно земли, сопротивление? И проверить на нем сток-исток на предмет пробоя 5в то на его затворе есть или нет? PQ900 - DRAIN (он же PSID через индуктивность - на землю 62кОм. Сток-исток проверял много раз и раньше и теперь - пробоя нет. На затворе 5В.
moeller33
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 14 L421X (Compal QLM00 LA-7841P Rev: 1.0) Не включается. Добавлено: 23 окт 2024, 21:31 |
samsonov54 писал(а): Остается только PD902, которого на плате быть не должно. Более нет путей прохождения напряжения на землю. Хотя тоже нет, ведь на индуктивности килоомы PD902 отсутствует. Разьём в идеальном состоянии. Единственное что стал средний вывод не не 62кОм а 115 если щупы местами поменять. остаётся выпаять PQ900 и вне схемы проверить. Вложение: photo_5244759903346746354_y.jpg
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 14 L421X (Compal QLM00 LA-7841P Rev: 1.0) Не включается. Добавлено: 23 окт 2024, 21:34 |
moeller33 писал(а): Единственное что стал средний вывод не не 62кОм а 115 если щупы местами поменять Пока что все замеры сопротивлений - черный на массу, красным мерять. Прозванивать сам PQ900 не имеет смысла, он с землей нигде не соединен. Через него ток утекает на землю куда то.. А теперь, замерьте сопротивление на индуктивности, когда штекер блока питания вставлен. Предварительно блок отключите от розетки и разрядите его выход, ничего плату запитывать не должно И я просил фото транзистора и обвязки, а не разъема)
moeller33
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 14 L421X (Compal QLM00 LA-7841P Rev: 1.0) Не включается. Добавлено: 23 окт 2024, 21:42 |
samsonov54 писал(а): И я просил фото транзистора и обвязки, а не разъема) Пардон - это я упустил. Вот фото обвязки. Только не кидайтесь тапками - припаял как смог - микроскопа нет )) Вложение: photo_5244759903346746379_y.jpg ---------- Добавлено спустя 6 минут 52 секунды: ---------- samsonov54 писал(а): А теперь, замерьте сопротивление на индуктивности, когда штекер блока питания вставлен. на дросселе 32,2Ома относительно земли
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 14 L421X (Compal QLM00 LA-7841P Rev: 1.0) Не включается. Добавлено: 23 окт 2024, 21:49 |
moeller33 писал(а): на дросселе 32,2Ома относительно земли Ву-а-ля. Меняйте блок питания, внутри него пробит eeprom DALLAS. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- Такое происходит, если центральный пин в коннекторе блока питания соединить с внутренней гильзой, на которой +19В. Еепромка сразу отправляется в вальгаллу. Как это может быть? Поврежденный разъем в ноуте, попадание постороннего металлического предмета в штекер, неаккуратный замер напряжения в штекере)
moeller33
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 14 L421X (Compal QLM00 LA-7841P Rev: 1.0) Не включается. Добавлено: 23 окт 2024, 21:56 |
samsonov54 писал(а): Ву-а-ля. Меняйте блок питания, внутри него пробит eeprom DALLAS. А сколько должно быть ? Подкинул так же 60ти ваттный блок - на нём 62кОм.
