Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) Замена моста BD82HM67 https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=22601 |
Страница 2 из 2 |
nemo727 [ 14 июл 2014, 16:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) Замена моста BD82HM67 |
Ок попроробую. спс. отпишусь. ---------- Добавлено спустя 44 минуты 56 секунд: ---------- Мда, шил шил вышивал,сначала начал включатся от того что зарядку подключаеш а потом и совсем умер. Кипит мультик IT8518E(CXS). Заказал новый будут через день,потом отпишусь. ---------- Добавлено спустя 13 минут 17 секунд: ---------- Питание мультика 41 ом показало,снял его 1,2Ком и под ним какая то срань,грязь.Хотя вроде не залитый был. Ладно жду мультика. |
Astat [ 16 июл 2014, 10:23 ] | |
HM67 более расширенные функции чем у 65, обратная замена 65 на 67 возможна, в вашем случае менять было не правильно, получили проблемму с BIOS и ME, замените мульт - отпишитесь, можно в личку, подумаем что дальше вам сделать |
nemo727 [ 16 июл 2014, 13:34 ] | |
Поменял мультик на прошивках которые дал Vlad77 ноль эмоций Залил свои прошивки включается и выключается свои прошивки выкладываю,да поставил еще одну новую 65 есть их немного еще инициализации нет, 67 едут где то с китая |
nemo727 [ 17 июл 2014, 12:00 ] | |
С форума не ухожу,жду от китайских братьев посылку |
vlad77 [ 17 июл 2014, 12:59 ] | |
Astat писал(а): HM67 более расширенные функции чем у 65, обратная замена 65 на 67 возможна, в вашем случае менять было не правильно, получили проблемму с BIOS и ME, замените мульт - отпишитесь, можно в личку, подумаем что дальше вам сделать Замена была успешной, единственное не проверял всякие перефирийные порты типа Hdmi и тп., запустилось с родным биосом. |
nemo727 [ 17 июл 2014, 13:40 ] | |
Понятно, пока сижу над ним колдую но уже акуратно. |
ion.tutunaru [ 17 июл 2014, 16:44 ] | |
nemo727 писал(а): Доброго дня всем! Народ а у кого нибудь есть 100% рабочие прошивки от этого аппарата? А то я с ними запутался. На одних показывает зарядку батареи на других нет,чета я наверно перехимичил. Держи, я сохронил с новой материнке, 100% рабочие. |
nemo727 [ 17 июл 2014, 17:11 ] | |
Ок спасибо попробую отпишусь. |
nemo727 [ 18 июл 2014, 09:57 ] | |
Перешил память мультика.Появилась индикация зарядки,включается и выключается.Буду сейчас еще основной Биос шить ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 36 секунд: ---------- Перешил основной Биос ,Инициализации нет,индикация зарядки пропала,договорился на подставу однокристального проца i5 после обеда отпишусь. ---------- Добавлено спустя 4 часа 35 минут 28 секунд: ---------- Всем привет еще раз! поставил вместо i(M)(C)10 SR0TX V235C311 (e4) проц i(M)(C)09 SR07V V237A595 все завелось заработало! Но есть одно но пропала зарядка после этих пере-зашиваний,ща буду химичить с флешкой мультика я так понимаю в ней инфа заложена. Потом отпишусь. |
ion.tutunaru [ 19 июл 2014, 00:07 ] | |
nemo727 писал(а): Перешил память мультика.Появилась индикация зарядки,включается и выключается.Буду сейчас еще основной Биос шить ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 36 секунд: ---------- Перешил основной Биос ,Инициализации нет,индикация зарядки пропала,договорился на подставу однокристального проца i5 после обеда отпишусь. ---------- Добавлено спустя 4 часа 35 минут 28 секунд: ---------- Всем привет еще раз! поставил вместо i(M)(C)10 SR0TX V235C311 (e4) проц i(M)(C)09 SR07V V237A595 все завелось заработало! Но есть одно но пропала зарядка после этих пере-зашиваний,ща буду химичить с флешкой мультика я так понимаю в ней инфа заложена. Потом отпишусь. Вот, вот, с процесора надо было и начинать. SR0TX это Ivy Bridge (i3-3120M), а SR07V это Sandy Bridge (B960), Ivy Bridge и Sandy Bridge несовместимы на этой платформе. |
nemo727 [ 19 июл 2014, 15:57 ] | |
Да вот процессора как раз и небыло где взять! А почему не совместимы работает,видео есть,правда стоит 65 чип а не 67 буду тестировать проверять что как,потом отпишусь. |
nemo727 [ 23 июл 2014, 15:38 ] | |
Доброго всем дня!Значит залил родные прошивки,все работает нормально,зарядка есть,отработал около 2-х часов полет нормальный.На данный момент жду процы от дружественного китайского брата.Когда приедут отпишусь. |
nemo727 [ 16 авг 2014, 19:00 ] | |
Доброго всем дня! Значит приехали процы. 2шт подставлял оба работают. Но опять зарядка пропала.Пишет подключено не заряжается, мерял на самой зарядке питание основное идет 19,25в а на центральном штырьке 18,8в, и такой зарядки оригинальной нет чтобы проверить,кто сталкивался с этим, так должно быть или нет? |
nemo727 [ 17 авг 2014, 16:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) Замена моста BD82HM67 [РЕШЕНО] |
Доброго всем дня! Нашел у знакомого зарядку оригинальную включил заряд пошел а при замере на центральном штырьке нету 18в а 0,16в. Короче с зарядками и прошивками слегка лоханулся Сделаю прогон. Буду отдавать. Всем кто участвовал спасибо! ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- Тему закрываю! |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
