DELL Inspiron 1525 не заряжает АКБ и не работает от сети https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=4460 |
Страница 2 из 3 |
goldjohn81 [ 04 дек 2011, 18:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL Inspiron 1525 не заряжает АКБ и не работает от сети |
Пока нет времени займусь после нового года |
leo125 [ 05 дек 2011, 00:03 ] | |
u56+мульт замерить и делать выводы потом смотреть на кварцы в моей практике был один раз ноут с убитой связкой 8731+u56+мульт |
hog369 [ 05 дек 2011, 01:19 ] | |
Позвольте спросить, а 19в через входные транзисторы проходит? На мосфетах 3.3 и 5в есть 19в? Были случаи когда шим питания видюхи или севера типа isl6228 превышал нормальный ток при запуске и входные транзисторы закрывались. В то же время от батареи ноутбук прекрасно работал. проверяется сопротивлением на общей шине 19в. начинается с 100-300 ом и уплывает к 20ком. При исправном шиме начинает с 20-30ком. |
Le0n35 [ 20 дек 2011, 22:45 ] | |
парни я не очень пока шарю. поясните что такое мультик на матери? |
Ciber SLasH [ 20 дек 2011, 22:53 ] | |
Le0n35 viewtopic.php?f=181&t=4316 |
Le0n35 [ 21 дек 2011, 01:15 ] | |
Вложений не вижу, по названию мульта нагуглил, спасибо! |
goldjohn81 [ 04 янв 2012, 16:43 ] | |
Я вернулся продолжу бороться!!! |
goldjohn81 [ 05 янв 2012, 15:55 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Питание мульта: на схеме U22 - выводы VCC, AVCC, VDD. Vcc 19,46,76,88,115,нога-3,34в Avcc 102 нога-3,34 в Vdd 4 нога-??? |
goldjohn81 [ 05 янв 2012, 16:05 ] | |
Ibrahim писал(а): Что то не где не увидел про напряжение зарядки батареи CHG_PWR, которое вырабатывает тот же чаджер, а активность SmBus шины можно посмотреть и стрелочным тестером или мультиметром, например на 3-й и 4й клемме батареи или на 9-й и 10-й ноге MAX8731AETI 3и4 9и10 нога 3,34в |
siberian [ 05 янв 2012, 19:13 ] | |
IMHO вам нужно разбить проблему на две и решать их последовательно. goldjohn81 писал(а): На центральной ноге управления блока питания 0v хотя когда то сталкивался с тем что должно быть 3.5v Нет напряжения, нет обмена БП с мультиком - не будет и зарядки goldjohn81 писал(а): 94 нога 0.67v LID_CLOSE#(94) - сигнал с датчика закрытия верхней крышки - пока здесь не будет 3,3В бук не включится. И общее, что может быть у этих проблем, это отсутствие 3D3V_S5 и 5V_S5. |
goldjohn81 [ 11 янв 2012, 15:02 ] | |
LID_CLOSE#(94) - сигнал с датчика закрытия верхней крышки - пока здесь не будет 3,3В бук не включится. И общее, что может быть у этих проблем, это отсутствие 3D3V_S5 и 5V_S5.[/quote] LID_CLOSE#(94)-0.67в 3D3V_S5-0.0в 5V_S5-0.0в Кто причина ??? |
siberian [ 11 янв 2012, 17:38 ] | |
goldjohn81 писал(а): Кто причина ??? Если на TPS51120 VIN(22) есть напряжение питания, а на входах EN1(19) и EN2(12) сигнал разрешения, то виноваты ШИМ и/или его обвязка. Если сигнала разрешения нет, то мультик или биос. |
goldjohn81 [ 11 янв 2012, 18:11 ] | |
siberian писал(а): goldjohn81 писал(а): Кто причина ??? Если на TPS51120 VIN(22) есть напряжение питания, а на входах EN1(19) и EN2(12) сигнал разрешения, то виноваты ШИМ и/или его обвязка. Если сигнала разрешения нет, то мультик или биос. VIN(22)-19,76в EN1(29) а не (19)-0,06в EN2(12)-0,06в |
goldjohn81 [ 11 янв 2012, 18:35 ] | |
Попробывал заменить MAX8731AE с рабочей матери - ничего не дало. Но когда выставляем на Мультиметре писчялку и соединяем TPS51120 нога EN1(29) c землёй загорается LED3 панельки включения-"получилось случайно" |
goldjohn81 [ 11 янв 2012, 20:13 ] | |
А кто управляет BIOS |
siberian [ 12 янв 2012, 08:11 ] | |
goldjohn81 писал(а): EN1(29) а не (19)-0,06в Очепятка. goldjohn81 писал(а): А кто управляет BIOS Ни кто не управляет. В м/с BIOS, кроме собственно биоса находится и управляющая микропрограмма для мультиконтроллера. |
goldjohn81 [ 12 янв 2012, 10:02 ] | |
Уважаемый siberian! Так что делать менять мультик ??? |
siberian [ 12 янв 2012, 10:29 ] | |
Если биос прошит, то мультик менять. |
goldjohn81 [ 12 янв 2012, 12:19 ] | |
siberian писал(а): Если биос прошит, то мультик менять. Я биос не шил! |
siberian [ 12 янв 2012, 13:48 ] | |
Ну дык прошейте! |
goldjohn81 [ 12 янв 2012, 15:03 ] | |
siberian писал(а): Ну дык прошейте! Уважаемый а КАК??? |
siberian [ 12 янв 2012, 15:58 ] | |
Только на програматоре. |
goldjohn81 [ 12 янв 2012, 16:49 ] | |
siberian писал(а): Только на програматоре. какой нужен программатор,каким пользуетесь,сколько стоит??? может проще заменить мультик если нет программатора или потом прийдётся всё равно шить,Если можно файл прошивки???? |
siberian [ 12 янв 2012, 17:28 ] | |
Я пользуюсь профессиональным програматором BeeProg, стоит дорого. Обычно сперва шьют биос, а потом меняют чипы. Можно конечно и наоборот - это дело вкуса, но если мульт рабочий, то шить всё равно придёться. Прошивки обычно беруться с офф. сайта - для вашего бука здесь http://www.dell.com/support/drivers/us/en/04/DriverDetails/DriverFileFormats?DriverId=R246843&FileId=2731129127 |
goldjohn81 [ 12 янв 2012, 17:45 ] | |
siberian писал(а): Я пользуюсь профессиональным програматором BeeProg, стоит дорого. Обычно сперва шьют биос, а потом меняют чипы. Можно конечно и наоборот - это дело вкуса, но если мульт рабочий, то шить всё равно придёться. Прошивки обычно беруться с офф. сайта - для вашего бука здесь http://www.dell.com/support/drivers/us/en/04/DriverDetails/DriverFileFormats?DriverId=R246843&FileId=2731129127 Купить программатор возможности нет, значит на этом ремонт закончен я правильно понял? |
siberian [ 13 янв 2012, 07:18 ] | |
goldjohn81 писал(а): значит на этом ремонт закончен я правильно понял? Ну зачем же так? Можно отнести туда, где есть програматор. |
Slavikus [ 13 янв 2012, 11:25 ] | |
goldjohn81 писал(а): Купить программатор возможности нет, значит на этом ремонт закончен я правильно понял? siberian писал(а): Ну зачем же так? Можно отнести туда, где есть програматор. Зачем бросать ремонт и нести флешку или ноут кому-то, программатор на флешки SPI можно собрать самому. Реально рабочую схему и программу для прошивки, потдерживающую W25X80 в большом количестве можно найти в нете, при наличии запчастей собирается, примерно за 30 минут. ![]() Хотя может реально отнести в СЦ. |
goldjohn81 [ 13 янв 2012, 12:03 ] | |
Slavikus писал(а): goldjohn81 писал(а): Купить программатор возможности нет, значит на этом ремонт закончен я правильно понял? siberian писал(а): Ну зачем же так? Можно отнести туда, где есть програматор. Зачем бросать ремонт и нести флешку или ноут кому-то, программатор на флешки SPI можно собрать самому. Реально рабочую схему и программу для прошивки, потдерживающую W25X80 в большом количестве можно найти в нете, при наличии запчастей собирается, примерно за 30 минут. ![]() Хотя может реально отнести в СЦ. А можно по подробнее пожалуйста со ссылкой если есть??? |
Slavikus [ 13 янв 2012, 12:25 ] | |
goldjohn81 писал(а): А можно по подробнее пожалуйста со ссылкой если есть??? Spi flash В личку скинул, схему и прогу на котором шил до покупки проффесионального. |
millerovo:) [ 23 янв 2012, 12:06 ] | |
давай прошью недорого ![]() а то каждый раз забываю как им пользоваться...настолько редко приходится шить... ![]() |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
