https://vlab.su/
Dell inspiron 15-5545 (LA-B651P) вырубает адаптер на включенном ноутбуке
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=100222
Страница 1 из 1
Koe [ 02 мар 2020, 06:14 ]
Заголовок сообщения:  Dell inspiron 15-5545 (LA-B651P) вырубает адаптер на включенном ноутбуке
Всем привет! Проблема при подключении адаптера - если подключать на включенном ноутбуке- адаптер уходит в защиту. Если ноутбук выключен, можно вставить адаптер, и включить - никаких проблем нет, все работает штатно.
Адаптер подкидывал другой, чарджер заменил (на всякий), по замерам смущает только ACOK - 3.05V (по даташиту 3.3V to 5.5V), входные ключи и батфет не битые, биос прошил.. идеи кончились.. Прошу помощи..
leopold1112 [ 02 мар 2020, 06:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dell inspiron 15-5545 (LA-B651P) вырубает адаптер на включенном ноутбуке
А что там со средним пином зарядки?
Koe [ 02 мар 2020, 11:46 ]
когда проблемы со средним пином, Dell обычно ругается при включении, что зарядка не опознана. В моем случае не ругается, поэтому сделал вывод что нормально с ним.
Koe [ 10 апр 2020, 00:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dell inspiron 15-5545 (LA-B651P) вырубает адаптер на включенном ноутбуке  [РЕШЕНО]
был в утечке один из входных ключей
http://www.phpbb.com/
