Текущее время: 21 ноя 2026, 03:42
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
| Автор |
proba
Заголовок сообщения: Inspiron 3558 (IRIS HSW/BDW 14216-1) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 04 мар 2020, 17:47 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 12:03 Наличности на руках: 131.09
Сообщения: 37 Откуда: Ейск
Пришел уже немного паяный. Отсутствовал ключ по питанию порта usb 3.0, с пробитой микросхемой u3601 - ключует 3,3 и 5 вольт. Поменял её. Смотрю по схеме условия старта. Всё есть до +5VA_PCH_VCC5REFSUS Вот тут непонятно, что это за напряжение, по схеме оно не ищется. Следующий сигнал PM_RSMRST# в нуле. Соответственно мульт в резете. По usb сигнальные линии сразу проверил - в порядке. Подскажите, пожалуйста, по неизвестному сигналу. И вообще, может не мучаться и комбайн в мусорку? Схему загрузил в соответствующем разделе. ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 50 секунд: ---------- Извиняюсь. Сам запутался и других запутал. PM_RSMRST# делает мульт. Поменял мульт, стал включаться с кнопки. Разбираюсь дальше. Тему пока не закрываю.
