Dell N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) не включается (залитик) https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=100986 |
full_psih [ 24 мар 2020, 23:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) не включается (залитик) |
Здравствуйте уважаемые знатоки! Принесли ноут Dell N5110, который был залит кофе. После этого его отнесли в СЦ, где его почистили и судя по следам пайки пропаяли, но к жизни так и не привели. Теперь с ним мучаюсь я. Ведёт ноут себя следующим образом: сразу после подачи питания горит индикатор и кнопка включения, после нажатия на неё - светодиоды гаснут на секунду и потом всё по-новой. Напряжения 5V_S5, 3D3V_S5 и 1D5V_S3 присутствуют и соответствуют норме. Сигналы PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3# сразу после подачи питания в высоком уровне (3,3V). Грешил на хаб - заменил, ничего не изменилось; на всякий случай подкидывал заведомо рабочий мульт, то-же результата 0. Опыта немного поэтому прошу вашей помощи. |
Олеган [ 24 мар 2020, 23:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) не включается (залитик) |
Опыта не много говорите. А хаб с мультом с лёгкостью меняете. Круто . ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- А реакция на кнопку есть на мульте? А то такое чувство ещё до включения 3.3 вольта проседает в ноль и поднимает слипы. |
full_psih [ 28 мар 2020, 21:50 ] | |
Олеган писал(а): Опыта не много говорите. А хаб с мультом с лёгкостью меняете. Всё относительно, уважаемый, всё относительно... Докладываю: Автостарт для этого ноута - нормальная реакция после сброса BIOS (севшая батарейка), но после полноценного запуска ноут больше не автостартует. В моём случае ноут полноценно не запускался по причине того что отгнила дорожка, соединяющая PD4103 и PD4104. После восстановления дорожки все напряжения поднимаются, вентилятор реагирует как положенно (после запуска замедляется и приостанавливается, позже запускается и ускоряется с прогревом), кнопкой выключается без последующего автостарта. Изображения по-прежнему нет. |
Brad44 [ 28 мар 2020, 21:58 ] | |
А проц проверяли пост картой? |
full_psih [ 28 мар 2020, 23:00 ] | |
Brad44 писал(а): А проц проверяли пост картой? Моя post-карта к сожалению не подружилась с этим ноутом - не показывает коды вообще, но и ресет не залипший... |
Олеган [ 29 мар 2020, 13:53 ] | |
Посмотреть бы потребление на ЛБП. Ну и картинку через HDMI и VGA. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- Ну и Биос прошить соответственно, если все напруги в норме. |
full_psih [ 03 май 2020, 12:24 ] | |
Закрою тему. Всё я сделал правильно, оказалась нерабочая память, уж не знаю или подменили в предыдущем СЦ или вышла из строя во время залития. POST-карту мне мою спалили, отсюда и проблема диагностики, на то что надо поискать подходящую память натолкнул тот момент, что если извлечь память ноут пищит 2 раза по кругу. |
