https://vlab.su/
Inspiron 3558 (IRIS HSW/BDW 14216-1) не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=101464
Страница 1 из 1
Parker133 [ 08 апр 2020, 20:22 ]
Заголовок сообщения:  Inspiron 3558 (IRIS HSW/BDW 14216-1) не включается
Доброго дня.
Изначально пациент зависал при загрузке винды (в последствии предположил, что проблема со шлейфом матрицы - не считывался EDID матрицы). Сделать ничего не смог, отдал
Выкупил его, но уже с дефектом - не включается.
Дежурка есть
чарджер работает
мульт запитан
реакция на кнопку включения есть (мгновенно мыргает индикатор и гаснет)
Мульт в хаб это дело транслирует
RTC_RST# присутствует
Соответственно по условиям старта затык на PM_SLP_S3# и SLP_S5# - равны нулю
я понимаю, что данные сигнала с юга идут, но может быть что-то я пропустил ввиду не шипкой компетентности? Что проверить
Помогите пожалуйста.
Все бы ничего, но стандартные названия сигналов кардинально отличаются в данной схеме.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 14 секунд: ----------
Забыл написать. Флешка до меня паяная. Родная флеш MX25L6473E. Считаться - считалась, а при попытки прошить дампом с данного сайта дважды выскочила ошибка верификации. Заменил ее на w25q64fv и залил дамп с данного форума. Так же пробовал залить дамп этого форму с собственоручным чистым ME регионом - не полегчало ноутбуку.
planetoxod [ 09 апр 2020, 19:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Inspiron 3558 (IRIS HSW/BDW 14216-1) не включается
Клоки есть ?
Parker133 [ 09 апр 2020, 19:33 ]
Если разговор про кварц, то проверил путем подкидывания живого (X1901). Осцилом нормальным пока не разжился((
leopold1112 [ 09 апр 2020, 19:41 ]
Если есть реакция на кнопку, то что там с питаниями?
montekristo [ 09 апр 2020, 19:49 ]
rsmrst#_kbc, ec_rst# ?
Parker133 [ 09 апр 2020, 22:18 ]
rsmrst#_kbc (15 нога) 3,3 в
ECRST# (85 нога) 3,3 в
Parker133 [ 25 окт 2020, 21:01 ]
Добрался до данной матери опять. Наткнулся вот на что. По последовательности запуска матери все останавливается на сигналах PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3# - на данных ногах мульта 0 вольт. Означает ли это смерть комбайна?
siberian [ 25 окт 2020, 21:23 ]
Если на нём есть дежурные напряжения и 32кГц, то да, покойник
Parker133 [ 25 окт 2020, 21:26 ]
На нем??? Где их померить???
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 46 секунд: ----------
Вы про сигнал 3D3V_S0??
Parker133 [ 26 окт 2020, 13:42 ]
Скорее всего я ошибся. Если про сигнал 3D3V_S5_PCH, то он присутствует.
Если я еще что-пропустил и недопонял, то просьба наставить на путь истинный
siberian [ 26 окт 2020, 19:16 ]
не ошибся...
Parker133 [ 26 окт 2020, 22:27 ]
Касаемо сигнала 3D3V_S0. Его ноги растут из микрухи под обозначением U3601 (EM5209VF). Входа присутствуют, енебли нет, соответственно выхода тоже. Енебля идет из нераспаенного двойного мосфета Q3601, са второй ноги которой должен идти PM_SLP_S3#. Подумал, что проблемы с U3601. Снял ее - разрешающий сигнал появился (3,3вольта на 3 и 5 ногах). Обрадовался, нашел на доноре TPS22966DPUR (вроде бы как по схемотехнике подходит), запаял и пришел к тому же, от чего и уходил. Так что садит енеблю? Понять не могу(((
montekristo [ 26 окт 2020, 23:43 ]
"Касаемо сигнала 3D3V_S0" - он на данном этапе вообще не при делах, до него еще далеко.
Вас должны интересовать слипы, которых нет.
в данном случае - это rtc_aux_s5, снятые ресеты RTC секции хаба и 5В на RE21.
может не там замеряли, "на радостях"?
Parker133 [ 27 окт 2020, 12:10 ]
RE21 я не нашел, Зато нашел Q1901, у которого на 1-й ноге 3 вольта присутствуют. Это как я понимаю и есть rtc_aux_s5. И как мне кажется, вы с 5-тью вольтами ошиблись. Этот сигнал 3-х вольтовый.
Там сложно промахнуться ))
montekristo [ 27 окт 2020, 12:18 ]
на RE21.
3В, конечно же.
Parker133 [ 27 окт 2020, 12:22 ]
Так что слипы с RTC секции снимаются. Что еще посмотреть?
montekristo [ 27 окт 2020, 12:43 ]
На RTC секции нет слипов.
еще раз снимите. И без нее отследите s3_slp#. Он должен подниматься после нажатия кнопки и запускать еще и другие питания.
Parker133 [ 27 окт 2020, 14:44 ]
Так оно и есть. на 64 ноге PM_SLP_S3# поднимается, поднимаются напряжения на дроселе памяти и питания проца (вроде). Но я одного не могу понять как работает эта U3601. 2 входа есть, на 4-й ноге 5 вольт есть. Почему при нажатии на кнопку включения коротковременно (прям на мнгновение) поднимается PM_SLP_S3# и тухнет?
montekristo [ 27 окт 2020, 14:57 ]
это управляемые ключи. Пропускают 3 и 5В со входа на выход.
По выходам проверьте сопротивления.
Parker133 [ 27 окт 2020, 15:08 ]
Это все проверено первым делом, просто не написал - КЗ нет.
montekristo [ 27 окт 2020, 15:30 ]
Если бы все было хорошо, он бы слипы не сбрасывал.
Parker133 [ 28 окт 2020, 15:12 ]
Касаемо U3601. Принудительно на 3 и 5 ноги подал 3 вольта при включенной плате - на выходе появились 3 и 5 вольта, соответственно микруха отрабатывает и она живая. Но соответственно при таком колхозе старта всеравно нет и думаю не должно быть. При снятой U3601 слипы есть, соответственно это МНЕ говорит о том, что проц отрабатывает и он живой.
Поправьте, если ошибаюсь.
Так кто может не давать плате работать?
montekristo [ 28 окт 2020, 16:47 ]
Ничего он не отрабатывает.
Возможно, жива его хабовая часть.
Но ядро его не запитано, т.к. нет 5V_S0, pu4601 - обесточена.
Parker133 [ 28 окт 2020, 21:08 ]
Судя по Power Sequence, 5V_S0 и 3D3V_S0 поднимаются после нажатия кнопки. Или я не прав?
Parker133 [ 09 дек 2020, 00:48 ]
В общем, поставил деловский проц на другую мать - такая же история. Поставил на мать пациента новый проц - кино есть. Завтра, если будет время буду тестировать. По результатам отпишусь
Parker133 [ 08 янв 2021, 21:53 ]
Проблема была в проце. Спасибо за помощь
http://www.phpbb.com/
