Inspiron 15 3552 (Iris BSW 14279-1) 8 бипов, нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=101514 |
Котеус [ 10 апр 2020, 13:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Inspiron 15 3552 (Iris BSW 14279-1) 8 бипов, нет изо |
Всем доброго времени суток. В руках такой вот аппарат. Предыстория стандартна - с вечера работал, с утра пищит и не показывает изо. Следов ремонта нет, пломбы целые. Вычитка биос, судя по осциллографу, происходит полностью. На всякий случай залил биос с оффсайта - ничего не изменилось, кроме того, что сейчас кулер выходит на полные обороты через несколько секунд после включения. Флэш 25q64fwsig. шил Tl866 с адаптером 1.8. На HDMI тоже нет изо. Моник даже не определяет подключение устройства. На EDP нет питания матрицы 3.3в, сигнал на включение не приходит с проца. Телодвижений по rx/tx ослик не увидел. Питания поднимаются на всех крупных дросселях. На отключение озу реагирует как надо. Теперь самое интересное. Что с родным биос, что с оффсайтовым ноутбук вроде бы проходит инит. На намлок реагирует, перезагрузка с трех клавиш выполняется, судя по потреблению. Подключенный залман показывает обращения к нему, но лайв сд не прогружает. Подозреваю, что дело в том, что нужно нажать некие клавиши для продолжения инита (F1 на прохождение без проверки бп на идентичность не работает). Насколько вероятно, что в проце умерло видеоядро? Тестера шлейфов нет в наличии, но я думаю, что и без него бы была картинка на внешку (вроде бы этот ноут такое умеет). в ноуте только встройка. При ремонте пользовался схемой от BDV/HSW, в той области, которую смотрел, они совпадают вплоть до наименований элементов. |
Ciber SLasH [ 10 апр 2020, 13:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspiron 15 3552 (Iris BSW 14279-1) 8 бипов, нет изо |
Котеус писал(а): Тестера шлейфов нет в наличии А пора бы иметь. Котеус писал(а): и без него бы была картинка на внешку А вот это не факт. Внешку очень много буков не любит. А Dell тем более. Подключить тестовый диск с ОС, где всё в порядке по загрузке, чтобы в слепую можно было загрузиться. Внешку при этом держать подключенной, а матрицу отключенной. |
Котеус [ 27 апр 2020, 12:12 ] | |
Пока тестер шлейфов едет, решил позаниматься еще этим буком. Замеры на коннекторе шлейфа показали, что на выводах к матрице абсолютно глухо везде, кроме DCBATOUT_LCD (19в присутствует). LCDVDD_LCD отсутствует, не появляется при старте. Начал внимательно копать и обнаружил, что в первом посте ошибся. LCD_TST, запускающий здесь питание 3.3 на матрицу, приходит с мульта, а не с проца. Подал принудительно 3.3в на этот сигнал, матрица при включении стала темнеть, изо нет. Зато стал еле-еле нагреваться мульт. медленно прогревается градусов под 40. Насколько вероятна гибель мульта? На донорах не нашел, в парте нет. Без подачи питания на этот пин не греется. Сопротивление по пину на землю 102,8 кОм. Конечно, перед этим пробовал вариант с загрузкой "вслепую" как с ЖД, так и с юсб лайв. Глухо, ощущение что на экране некое сообщение, которое я просто не вижу. Плюс еще подскажите, наличие матрицы определяется каким образом? Поскольку на EDP_AUX нет ничего, даже всплесков - как проц/мульт должен понять, что к нему что-то подключилось? на edp_hpd и dbc_en тоже пусто. |
WIN [ 27 апр 2020, 17:22 ] | |
посты то не посмотреть на этой плате? или толку нет от них? |
Ciber SLasH [ 27 апр 2020, 18:08 ] | |
Котеус писал(а): наличие матрицы определяется каким образом? Поскольку на EDP_AUX нет ничего В даташитах на eDP матрицы (например на N156BGE-E41) есть Power Sequance (с.17). Из него видно, что HPD поднимается на время AUX_Operation (LCD_VDD поднимается ещё раньше). |
Котеус [ 06 май 2020, 14:52 ] | |
Приехал тестер шлейфов. Проверил шлейф - проблем нет. Все горит так, как должно быть. на HPD глухо. Резистор в норме, связь есть. Пока пусть полежит еще, кушать не просит вроде. Как на доноре найдется проц под него - закатаю, проверю. |
diic [ 06 июл 2021, 15:18 ] | |
Котеус писал(а): Приехал тестер шлейфов. Проверил шлейф - проблем нет. Все горит так, как должно быть. на HPD глухо. Резистор в норме, связь есть. Пока пусть полежит еще, кушать не просит вроде. Как на доноре найдется проц под него - закатаю, проверю. В ремонт поступили 2 ноутбука с точно такими же симптомами. Удалось локализовать неисправность? |
leopold1112 [ 06 июл 2021, 15:40 ] | |
Наверное матрицу не видит. |
Котеус [ 06 июл 2021, 16:09 ] | |
Я забыл отписать. Допинал его, дело было в процессоре. Замена помогла, ставил бу проц, аппарат был распродан по запчастям. p.s. на этой модели тестер шлейфов далеко не всегда показывает неисправности, как ни странно. |
