Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 14-5468 (la-d822p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 07:33
нет инициализации, ноут на кнопку вкл реагирует ,напряжения есть все кроме vcc_gt , сопротивение на pl605 12ом , биос пробовал шить скаченым дампом ,результата нет .
Вопрос - должен ли ноут стартовать с другим биосом или надо править его предварительно? грешу на дохлое видео ,но хотелось бы быть уверенным .ноутами уже давно не занимался, не вникал в нюансы новых моделей, дабы ускорить процесс создал эту тему, надеюсь на помощь местных гуру!
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 14-5468 (la-d822p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 08:12
шить грязный дамп смысла особого нет.
а видеочипы эти сами по себе не мрут.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 19:59
Какая судьба этого ноутбука? Вы не пробовали менять PU605? Какие сигналы на него приходят? Может нашли даташит на z5029q1?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 5468 (LA-D822P) Замена вентилятора
в форуме Dell
flvby
09 июн 2021, 21:14
flvby Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 5468 (LA-D822P) Нет питания видеоядра
в форуме Dell
dsergey5
11
2970
25 окт 2022, 14:30
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 5468 (LA-D821P) Не включается
в форуме Dell
mih77
08 июн 2021, 12:32
mih77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 14 (LA-D822P) не заряжается АКБ, ругается на зарядку.
в форуме Dell
Strannik
15
4600
23 апр 2021, 08:22
Strannik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro p75g001 (bkd40 la-d822p rev 1.0 a00) Не включается, гаснет индикатор на кнопке через 5 сек
в форуме Dell
AlexeyBatkovich
21 дек 2018, 15:43
AlexeyBatkovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
