Замена ITE 8502e kxo https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=10199 |
FuncAn [ 10 дек 2012, 21:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Замена ITE 8502e kxo |
День добрый. Пришёл в ремонт Dell Vostro 1015, платформа DAVM9MMB6GO (foxconn ml1-h94v-0). Залит. Дело в следущем: есть подозрение на мультик ITE 8502e KXO. В наличии есть только JX*. Последняя буква в ревизии, если не ошибаюсь - неделя производства (несущественно). Пробовал менять на JX - реакции на кнопку вкл нет. Со старым залитым мультом - включался иногда сам (при этом была картинка). Отмытый старый мульт включения также не даёт. Короче назрел вопрос, кто-нибудь менял KX на JX, что при этом получается? Хочу поменять, прежде чем смотреть дальше. Вотъ. PS. Или у них ревизия вообще по-боку, ничего не значит? PPS. Хотя сам не верю, что по-боку. |
SashaZmei [ 10 дек 2012, 23:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Замена ITE 8502e kxo |
Менять можно не смотреть на буквы, можно и 8012 поставить Загляните в рубрику заменяемости мультов в техдокументации на сайте может биос слетел или подпортился а дальше по схеме, проверьте напруги и т.д. |
FuncAn [ 11 дек 2012, 15:21 ] | |
Угум. Помыл плату - подпортил биос. Конечно... |
amdeev [ 11 дек 2012, 16:09 ] | |
Мульты заменяемы, может, не до тонкостей, но старт должен быть. На схеме написано ITE8502e без ревизии, когда ревизия важна, это отображается на схеме. Зачем вообще по залитым платам спрашивать на форуме? Плата в руках - лупа, тестер, микроскоп... Биос теоретически мог слететь, включали-выключали, был кривой обмен с флешкой, может пытался выполнять какие-то процедуры восстановления, но на практике обычно биосы в залитиках выживают. |
FuncAn [ 12 дек 2012, 19:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Замена ITE 8502e kxo [РЕШЕНО] |
Я же не по плате спрашиваю, а по заменяемости мультов (платформу написал только потому, что требуют правила). Схемы на руках нет, качать с vlab-а жаба душила, так как обращаюсь редко - мало баллов. Плату таки добил (в хорошем смысле), нашёл сгнившую дорожку - заработала. Всем спасибо. PS. мульт KX заменил на JX. |
